3800
Audi a4 rycker vid gaspådrag
5 Inlägg
3 juni 2014
Hej
Min audi börjar rycka när man gasar ur ordentligt.
Det är enbart lite småryck.
Vet inte om det han ha något att göra med att den är steg 2 chippad av bsr.
Är det någon som har något förslag på vad det kan vara smile
49 Inlägg
4 juni 2014
kan va att bränslepumpen inte orkar leverera tillräckligt med bränsle.. eller att den är påvägg och ge sig eller gör som vissa andra bytt stift? kolla slangar till och från turbon... vad mkt laddar den?
5 Inlägg
4 juni 2014
Den laddar bara 0.9 bar så de känns som att bränslepumpen ska orka med
Eller vad säger du?
49 Inlägg
4 juni 2014
Ja då den ska orka med men kan ju var att han misstänker hur går bilen vid tomgång komptesta se om allt stämmer..
Har hört att 1.8t ät känsliga när det gäller turbon testa ställa ner Laddet till 0.7-0.8 kolla om det blir samma sak..
5 Inlägg
4 juni 2014
Problemet är nu löst, det visade sig vara så enkelt som att kontakten till magnetventilen hade åkt ur smile
Tack så mycket för hjälpen
