3489
Lackera fälgar.
356 Inlägg
9 juni 2014
Tjena, nu är de så att ja vill lackera om mina fälgar på Forden och undrar då hur jag enklast och bäst gör detta. Vet såklart att ja ska använda fälgfärg och inte vanlig sprayfärg på typ dollarstore men hur ska man göra med resten för att få bort reporna och skrap o så. Ja, ja tror ni förstår va ja menar smile
334 Inlägg
9 juni 2014
bästa vore ju o vlästra eller slipa ner dom innan du lackar använd grundfärg först innan du lackar.
Rösta gärna på mina bilar Mvh
356 Inlägg
9 juni 2014
Okej. då slipar o målar ja nog hellre. Hade tänkt använda detta http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Farg-o … arg-36155/ som grundfärg och denna som färg http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Farg-o … rg-367400/ vad ska man slipa med då tycker du? Vilken grovlek på sandpappret? Kan man kanske slipa lite med dremeln?
134 Inlägg
9 juni 2014
Om det är aluminiumfälgarna som du ska måla om så bör du nog använda dig av någon form av primer först, tex http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Farg-o … um-367418/
Slipa ner alla vassa kanter som blivit av stenskott mm. Sedan är det bara att spruta på, flera tunnare skikt så bör du slippa rinningar. När du är nöjd med primern är det bara att lägga på färgen du valt i flera lager tills det täcker.
Lycka till!
356 Inlägg
9 juni 2014
Lycka till!
Okej låter ju bra men det står ju att den där aluprimern bara funkar ihop med biltemas bättringsfärg? Har du använt biltemas fälgfärg ihop med denna primern eller och vet att det funkar?
134 Inlägg
9 juni 2014
Har bara använt biltemas fälgfärg tillsammans med en annan rostskyddsfärg under. Men det ska nog inte spela någon större roll. Hade jag varit dig så hade jag kört på alu primer och valfri färg ovanpå den. Behöver väll egentligen inte vara fälgfärg, men det är klart att den kanske klarar avfettning osv lite bättre.
101 Inlägg
10 juni 2014
Har också användt biltemas fälgfärg, och grundfärg också om jag inte minns helt galet, fälgfärg är att rekomendera då det tål grus och stenskott bättre än vanlig. Börja med grovt sandpapper för att få bort det värsta, sedan lite finare och sist våtslippapper så blire fint smile lycka till! smile
Senast redigerat av MeduzaRacing (10 juni 2014)
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
10 juni 2014
Var noga med grundarbetet, fuska inte med sliparbetet. Annars kommer du inte bli nöjd hur noga du än målar.
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
