3518
Akut hjälp med billjudsinstalation
16 Inlägg
10 juni 2014
Tjena!
Nu är det så att jag har köp mig ett slutsteg och en baslåda till min Volvo C30.
Jag har testat att koppla in allting och fick det att fungera, men enbart när bilen var avstängd. Slutsteget får ström från parkeringsljuset just nu. Vet inte om det är rätt att göra så på etta sättet eftersom jag vill att det skall fungera även när jag kör runt med själva bilen. Vart ska jag ta strömmen ifrån? jag har orginal stereo enheten kvar i bilen eftersom det inte är så lätt att byta på dessa bilar v50 c30 osv...
Hoppas att någon kan komma med en lösning till detta!
(helt nybörjare inom detta, så kom inte med en massa spydiga kommentarer tack!
//Anton
16 Inlägg
10 juni 2014
Finns det ansultning så man kan ta ström från orginal steron till slutsteget?
1 494 Inlägg
10 juni 2014
Du kan ju alltid dra en liten sladd mellan + på steg å remote smile Då är dock steget på hela tiden så det är inte optimalt men det är en snabb å smidig temporär lösning medans du hittar ett bättre sätt tongue
Du kan alltid fråga i ''Våga fråga'' tråden med där kanske det är lättare att få ett snabbt svar.
16 Inlägg
10 juni 2014
Menar du att jag ska dra en slad från remot på steget till + på steget? haha?
1 494 Inlägg
10 juni 2014
Ja smile Men vad har du för steg förresten?
16 Inlägg
10 juni 2014
Detta smile
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 200dx.html
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
10 juni 2014
Vad har du dragit till parkerings ljuset? + eller remote?
+ ska kopplas till batteri + med säkring max 30cm ifrån batteriet
Remote ska kopplas till stereo eller strömkälla som har tändnings plus te.x ciggarett tändaren eller dyl.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
16 Inlägg
11 juni 2014
Har dragit den tjocka röda kabeln från batteriet till slutsteget. sedan en sladd från bakre ljuset in i mittersta steget på slutsteget. smile
21 761 Inlägg
11 juni 2014
Har du lyset igång då, eller fungerar steget fastän lyset inte är igång?
Om remotekabeln är kopplad till ena bakljuset och att ljuset tänds med bilen igång så ska ju steget fungera helt enkelt, men det gäller att spänningen är rätt. Jag vet inte om den bilen har någon sorts reducering på bakljuset med motorn igång. smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
11 juni 2014
Med andra ord, + från batteri, remote från bakljus.
Pröva som Fjong skrev och dra en kabel mellan + & remote på slutsteget för att se om det fungerar med bilen på då.
Detta skall inte ses som att fixa problemet utan bara ta reda på om remoten inte är ok där den sitter nu.
1 494 Inlägg
11 juni 2014
Jag fattade det som att allt funkar fint men eftersom att han har tagit remote ström från parkeringsljuset så startar inte steget när han startar bilen för att parkeringsljuset då är avstängt? :o Fattade jag det rätt eller har jag bara fått för mig saker? >.<
Föreslog att han skulle dra sladd direkt från + på steget för att det är en snabb lösning om det var akut men annars så ska man ju dra remote från en punkt som enbart får ström när tändningen är på smile Jag är dock osäker på vad bästa lösningen för det är så lät det vara osagt så att nån med mer kunskap kan svara på det tongue
16 Inlägg
13 juni 2014
Ja det fungerar endast när jag har bilen avstängd, när jag  vrider ljusknappen ett steg så fungerar det. men direkt när jag startar bilen så lås alting av....
förstår inte vad jag kan göra åt saken?
21 761 Inlägg
13 juni 2014
Den parkeringslampa som du har kopplat remotekabeln till, lyser den med motorn igång?
16 Inlägg
14 juni 2014
Hmm... det kommer jag faktiskt inte ihåg riktigt. har du något tips jag kan göra?
21 761 Inlägg
14 juni 2014
Grejen är att om inte den lampan lyser med motorn igång så kan ju inte steget funka heller eftersom att det då inte kommer remotespänning från lampan, därför är det viktigt att kolla upp den saken. smile
