3464
Hög bränsleförbrukning Volvo 850 GLE-93
Blivande lastbilsmekaniker
174 Inlägg
11 juni 2014
Tjenare alla
Hjälper min syster med hennes volvo 850 GLE 93
198xx mil.
Hög bränsleförbrukning, över en liter iallafall.
Har testat att kolla tändstift,luftfiltret är okej, olja är bytt.
Idag så har jag kollat och raderat felkoder, var ute och åkte en snabb sväng. kollade igen och då var dem borta igen.
Jag vet inte var det kan vara. soppa filter,vad tror ni?
Mycket tacksam för svar:D
204 Inlägg
11 juni 2014
Hur mycket över en liter? Kring litern blandad körning är nog inte ovanligt för just den bilen.
174 Inlägg
11 juni 2014
Säkert runt 1,3-1,4
Dem ska ligga Runt 08-09 blandad
26 361 Inlägg
11 juni 2014
Volvofantasten skrev:
Säkert runt 1,3-1,4
Automat eller manuell?
324 Inlägg
11 juni 2014
En gammal sliten 850, det lär till en del för att den ska gå på 0.8, tyvärr. Den är ju trots allt specad från fabrik att gå på 0.9 blandad, och då är det innan dina 20k mil.
1-1.2 blandad är i princip standard, beroende på körstil.
Du skrev att du kollade felkoder, men du skrev aldrig om det fanns några...? Kan vara bra att veta.
174 Inlägg
11 juni 2014
Säkert runt 1,3-1,4
Manuell!
174 Inlägg
11 juni 2014
Skrev iofs att jag raderade!
Ja det fanns
324 Inlägg
11 juni 2014
Ja det fanns
Sant.
Ja men fanns det några relevanta felkoder då? Och isåfall, var så snäll och säg vad för några så att vi kan hjälpa dig.
174 Inlägg
11 juni 2014
Ja det fanns
Sant.
Kommer ej ihåg alla men bränslesystem: fel på styrenheten och nån ting
324 Inlägg
11 juni 2014
Jag skulle nog ta och kolla upp det.
Senast redigerat av Catoxxo (11 juni 2014)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
12 juni 2014
Du skrev att du "KOLLAT" Stift. Vad innebär det? Byt dom! Även om en motor inte går orent så ska stiften bytas i tid. Trodde själv inte att det va så noga så länge motorn går. Men prova du att byta dom så ska du få se på skillnad i gång och förbrukning. Soppa och luftfilrer är viktigt att byta oxå
152 Inlägg
12 juni 2014
Ingen "broms" som ligger "lätt" på?
Senast redigerat av Driven08 (12 juni 2014)
X40 Nordic Forum
174 Inlägg
12 juni 2014
Jo jag vet!
174 Inlägg
12 juni 2014
Jo har tänkt på det då han säger "överhettade bromsskivor"
Ska kolla det!
436 Inlägg
12 juni 2014
du har fått en felkod på "bränsle styrning nånting" gissningsvis kolla där till och börja med? sen att en gammel 850 ligger på dryga litern blandad körning är heeeeeelt normalt. sen har det en hel del och göra med körteknik wink åk in till verkstad som kan mäta CO värden och se hur dessa ser ut har du bra värden är inte bil kan inte vara så att systern är ny körkortstagare ??? (brukar addera ca 0.2 L wink
174 Inlägg
12 juni 2014
Jo hon är nykortstagare:)
204 Inlägg
12 juni 2014
Det tillverkaren skriver stämmer typ aldrig. Vår 850 drog kring 1.1 liter blandad körning. Hann dock aldrig testa en långsväng vad den låg på. Det står att vår 740 ska dra 0,65 vid landsvägskörning, kanske att den gör det vid 60km/h...
1 324 Inlägg
12 juni 2014
Min trimmade glt drar 0,85-0,94 blandad.  Har ganska tung höger fot.  wink
174 Inlägg
12 juni 2014
ok:D
hon har väll också tung högerfot
1 324 Inlägg
13 juni 2014
ok:D
Och kör hyfsat korta korta korta sträckor.  Då sticker bränsleförbrukningen iväg..  Jag pendlar 11mil om dagen smile
