3384
Köpa sportavgas. från JT eller Raka-Rör?
2 Inlägg
16 juni 2014
Jag går i fundering kring byte av avgassystem till min V70 T5 -02 och har så svårt att välja så tänkte höra med er här om erfarenheter.
De jag funderar mellan är Raka-rör 2,5" och JT 3". Jag vet att JT låter bra men hur mycket låter det i bilen vid tex långresor, störande?
Eller räcker det med 2,5" från raka-rör, vill ju ändå att det ska höras en del skillnad mot original och är osäker på om det låter så mycket mer av det!?
Dela gärna med er av erfarenheter, tack på förhand Jacob! smile
4 Inlägg
16 juni 2014
Har erfarenhet av jt tuning.
Vid vissa hastigheter kan det döna en del brukar vara runt 80-90. (För mig iallafall) annars är ljudet något högre bara än orginal (i kupen), märker knappt av det när jag mjuk kör. kör du hårt och älskar ljudet av en dönande femma ska du absolut köpa jt's passar riktigt bra och väldigt enkelt att montera. (som dom säger)
Men som sagt smaken är som baken och jag älskar mitt race sound när jag kör bilen hårt och är riktigt elak vid den
//Victor
S40 1,6 -01 Såld
855 2,3T -97 Såld
V40 2,0T -01Såld
V70 2,5T 99 Nuvarande
2 Inlägg
17 juni 2014
Okej tack för svaret, låter helt klart lockande!!
För att göra det tydligare så är det alltså från företaget Raka Rör, inte ta bort ljuddämparna! Någon som köpt från dem? smile
Skrap
2 098 Inlägg
17 juni 2014
Köp Simon's !
Soppgubbe
900 Inlägg
17 juni 2014
Jag har Jt's 3" helsats med 1 dämpare rostfritt och det låter fint
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
