2995
940ltt el i 740
43 Inlägg
23 juni 2014
Hej. Ska byta motor från en b230f till b230fk. Elmässigt vad behövs göras?  Är det bara plug and.play eller mer ? Någon som sittter på ett el schema från 940ltt? Kan mailas till kevin_gravemo@hotmail.com
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
23 juni 2014
SÖK SÅ FINNER DU SVAR!!! Finns hur många trådar som helst om detta.
26 388 Inlägg
23 juni 2014
10 164 Inlägg
23 juni 2014
koppla tändpolen till stols värmen och montera motorn bak och fram så slipper du förlänga lmm kabeln sen ska du ha fyra medlemar från motståndsrörelsen som hindrar hög ohm in i spridarna viktigt kan även vara att söka bland alla tusen trådar som finns.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290542
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=265854
sök finner massor av trådar vet redan vad som behöver göras men sök du kommer hitta svar så det räcker och blir över.
