2474
Kenwood KDC-BT61U till Android
31 Inlägg
28 juni 2014
Har nu en längre tid kört via USB till min Iphone som har funkat bra.
Men nu bytt till en Samsung och då det inte funkar via USB.
Läser man så ska det funka till Android men hur ska jag få det att funka?
Eller är det ett alternativ att koppla in AUX 2,5mm
1 122 Inlägg
28 juni 2014
skumt för jag har en kenwood kdc-bt53u och android som fungerar fläckfritt. Du skulle kanske prova göra en systemåterställning på mobilen?
gasa nu foer faen!
6 851 Inlägg
1 juli 2014
kan va att din mobil ej släpper ljudet genom usb.
annars får du väl köra BT till din enhet. funkar kalas och ljudet blir lika bra som USB.
31 Inlägg
24 augusti 2014
Tycker att man tappar mycket på ljudkvaliteten med BT jämfört med usb.
Då jag bara får ljud i front högtalarna och ingen bas med BT
104 Inlägg
24 augusti 2014
Har en BT92SD. Hade också bara ljud i framhögtalarna när jag körde genom bluetooth först å kunde inte fatta varför.
De beror på att stereon är inställd på att bara ge ljud till högtalarna fram när det ringer.
Går att ändra nånstans under telefon inställningarna.
It´s Not Leaking Oil, It´s Sweating Power...
31 Inlägg
24 augusti 2014
Tack för tipset!
Får rota runt bland inställningar imorgon
