3355
T5 över 05
3 Inlägg
29 juni 2014
Tja  !
Tänkte att ja ska bygga 740 T5, dock vet ja inte vilken t5a ja ska stoppa i för bästa hållbarhet.
Har hört att vissa t5 över 05 tål mer.
Men vilka T5or gäller de på ?
tacksam för svar !
mvh jeppe
1 679 Inlägg
29 juni 2014
S60 t5 efter -05 är dom du ska ha isf smile
3 860 Inlägg
29 juni 2014
som sagt.. s60/V70 T5 från 2005 och fram.. Ruggiga maskiner tongue
Autotech
3 Inlägg
29 juni 2014
okej tack ! men vilken motorkod är de på dom? , antar att B5254T2 är en av dom ? vilka mer ? smile
4 822 Inlägg
29 juni 2014
nej B5254T2 är 2,5T motorn (lätttrycks turbo) och är på 210Hk
T5 motor from 05 är på 2,4 liter så den heter B5244Tnågonting och är på 250Hk
Mvh Christian
3 860 Inlägg
29 juni 2014
Det står på min sida/bil...
B5244 T5
Autotech
466 Inlägg
29 juni 2014
Eller gå hela vägen o skaffa B5254T4 wink
1 679 Inlägg
29 juni 2014
Är inte det s60R motorn?
Isf är den sämre hmm
Den lite högre cylinder volymen ger mindre mindre foder så s60 T5 efter -05 är den du ska ur trim synpunkt smile
338 Inlägg
29 juni 2014
B5244 T5 motorn, dvs T5 motorn 05-08 har starkare kolvar och mycket starkare stakar än tidigare T5-modeller. Den har ny vevaxel (samma som R-modellerna fast kolvar med 81mm borr istället för 83). Den har även R-toppen med dubbel VVT och andra kamaxlar jämfört med T5 före -05. Utöver detta så ärvde bilen även grenrör och turbo från R-modellerna - KKK K24 jämfört med Mitzus 16T som sitter i T5 modellen innan.
I stortsett är det bara block och oljetråg som delas med den äldre T5an.
Denna motorn är kanske den bästa volvo någonsin byggt!?
260hk/350nm orginal.
Bättre än R motorn desutom, tjockare cylinderväggar med 81mm borr ist för 83mm borrning R-motorn brukar ha en tendens till att spricka lättare i cylinderväggarna.
Senast redigerat av Mange_GVe (29 juni 2014)
