3692
Volvo 240-90 startar inte
Trånkelions Garage Och Bar
9 Inlägg
29 juni 2014
Tjena! Som rubriken lyder så har jag en Volvo 240 GL- 90 som inte startar! De är en b230f motor i.
Den har ingen gnista och ingen soppa fram till motorn heller. Har mätt på lite olika ställen och de är ingen ström på kablarna till pumpen under bilen, det är inte heller någon ström på 4:an eller 6ans säkring på förarsidan. Har även ohm mätt vevaxelgivaren och fick då fram 168 ohm. Alla relän är bytta samt boxar, någon som har nån ide om vad de kan vara för fel ?
Tacksam för svara snartast!
21 761 Inlägg
29 juni 2014
Kolla i motorrummet omkring vänster fjäderbenstorn (tror jag) om det sitter en 25 A flatstiftssäkring i en hållare, mät att det finns spänning både före och efter säkringen. Den ger huvudspänning till pumprelät så vitt jag vet. smile
9 Inlägg
29 juni 2014
har kollat den, har 12v där smile
och Dupont
581 Inlägg
29 juni 2014
Kan nå råttor kanske ha gnagt på kablarna tro ?
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
