2728
Tråkig kan runt rostlagning med förbättringsfärg, tips?
223 Inlägg
30 juni 2014
Ja hej. ja har lagat en rostfläck som fanns nedanför bensin locket. ca 14cm. ja har grundmålat och slipat ner, men tyvärr får jag ju en ganska tjock kant eftersom det är just vid ett stället och inte över hela plåten. Hur kan man ev få ner kanten lite`? eller göra det snyggare. har haft på 2 gånger primer. och 3 färglager, tunna.  väntar med lacken.   typs?  rubbing?
silver metallic tyvärr
98 Inlägg
30 juni 2014
Ska själv lagaen liten rostfläck på min och tänkte göra såhär. du maskerar kanten dit du inte vill lacka längre med en typ pappskiva som är lite vinklat utåt så de inte blir en "kant" som du får nu, sen målar du o på så sätt dammar kanten, blir då ingen kant. låter de härda och sen slipar du bort dammet som lagt sig, gör samma sak med färgen, slipa. och sist ev klarlack slipa lite och polera smile svårt att förklara tongue
