3603
Panikhjälp!!
12 Inlägg
1 juli 2014
God kväll..såhär är läget,jag har en Honda civic coupe 95 som jag befarar att jag troligtvis har en kass topppackning,bilen drar olja och vatten,ryker vitt vid kallstart men efter 1 minut så är den som vanligt,går jämt på tomgång samt att den aldrig kokat eller så den håller en jämn temperatur konstant. Har dock märkt att om man trampar fullt så på dom högre varven kommer en blå rökpuff,dock inte om du försiktigt kör upp till samma varvtal bara om du stämplar hastigt,bilen har inget vatten i oljan det ser sjyst ut men den har olja i vattnet.. Min fråga är..har topp packningen börjat ge sig? Tacksam för snabba svar.mvh Roger
12 Inlägg
9 juli 2014
Tack för svar,har löst problemet,det var topppackningen som satt där innan som var fel så nu håller den tätt och fint,ang blåpuffen ärnste en dålig ventiltätning eftersom den bara kommer när vtec ökar till kammen och sennhar den lokala verkstaden kollat och kom fram till att det var kassa ventiltätningar smile
12 Inlägg
9 juli 2014
Sorry kass stavning på ipaden xD
26 373 Inlägg
9 juli 2014
Oerhört bra topic..men det var ipad:ens fel det också antar jag?
1 804 Inlägg
9 juli 2014
HAHAHA! lollol
Meguiars_sverige
