2420
Fäste till avgasrör på Leyland Mini 1000, -77
9 Inlägg
2 juli 2014
Försöker hitta ett fäste till en Leyland Mini 1000 -77 då det som sitter på är av och röret hänger mer eller mindre i grenröret som nu börjat glappa.
Någon här som har tips vart jag kan hitta en platta som liknar/fyller samma funktion som den som sitter idag?
https://farm6.staticflickr.com/5509/14538783004_2a9d305dcf_z_d.jpg
Något i denna stilen kanske funkar men vet inte säkert och skulle behöva hitta det denna veckan?
http://www.minispares.com/image.axd?type=product&picture=600/GEX7088.jpg
http://www.minispares.com/image.axd?type=product_alternative&picture=Image1/600/GEX7526.jpg
414 Inlägg
2 juli 2014
Bara det finns nånting och skruva i så är det ju ganska enkelt och bygga ett eget fäste med plattjärn t ex. Har du svets?
9 Inlägg
2 juli 2014
Har ingen svets men har beställt i ett som jag tror ska passa. Däremot är frågan hur jag kommer åt grenröret och fixar till skarven mellan grenrör och avgasrör. Det sitter precis bakom motorblocket under förgasaren.
4 468 Inlägg
2 juli 2014
då skulle du skruva med en ny bil,där är det trångt,,,är väl bara att trassla in armar o händer o skruva
9 Inlägg
2 juli 2014
smile Ska prova ikväll
9 Inlägg
3 juli 2014
Ägnade kvällen åt att skruva isär grenröret och kröken. Trångt som aset men att få bort det gick rätt smidigt. Sen tog det väl 2 timmar att försöka få ihop det tills jag gav upp.
Är det någon som har koll på konstruktionen och kan ge lite tips på hur man ska göra? Avgasröret har två "piggar" på sig, i övrigt bara ett rakt rör och grenröret verkar bara ha som en knöl i botten för att haka på klämman. Att få klämman att passa över piggarna och över knölen på grenröret samtidigt som man håller och skruvar klämman med en hand kändes som en omöjlighet.
Hur ska man passa ihop dom så att de sitter och inte läcker/glappar?
http://i.imgur.com/fpN3jJB.jpg
Senast redigerat av emilkarl (3 juli 2014)
4 468 Inlägg
3 juli 2014
ser ju ut som den"inre" klämman ligger fel
9 Inlägg
10 augusti 2014
På bilden ligger klämman fel vilket berodde på att det var omöjligt att montera då konan på avgassystemet var trasigt. Beställde ett nytt + ett fäste och nu är jag good to go.
Måste byta bussningar för stagen på motorn dock.
