2938
Volvo 940 problem efter motorbyte fb till fk
21 Inlägg
4 juli 2014
Nu har jag brottats med det här felet i ett år, och börjar lessna.  Är ute efter seriösa tips och tricks.
Jag har en volvo 945 gl- 92. Den stoppade jag i en b230fk från en 940-96 komplett med lambdasond, avgas, boxar, m90 mm. Alltså allt. (Reggad givetvis)
Lmm kabeln är förlängd och spridarmotstånd är inlödda,  det är det som är gjort i elsystem väg.
(Motorn gick kanon i den gamla bilen, körde den ett tag innan jag skifta, och köpte den av en pensionär som ägt den sen ny, 20 000 mil)
Till och från tappar den all kraft när man kör. Kan komma efter 10 meter eller 10 mil. När man kör så är det precis som pumpen stannar (det gör den nog också) lägger sig på under 500 rpm samt strävar mot att dö. Ger man den gas så är det precis som att den går på 3 cylindrar,  och svarar trögt på gasen. Händer istortsett alltid på raka plana vägar i högre hastigheter, aldrig på grusväg.
Har bytt och testat hur mycket som helst.
bytt bränslepump
testat olika bränsle samt tändboxar
Lött om lmm kablarna
Testat olika lmm
Bytt lambdasond
Kollat de flesta jordpunkterna
Testat olika bränslepump relän
Haft ur hela säkringslådan och kollat kabelskor
"Ryckt" lite i hela kabelhärvan med bilen igång för att kolla glapp
mm mm
någon som vart med om liknande? Felkoden jag får är 1-2-1 dvs lmm ingen signal.
har gjort exakt likadant på kompisens bil med exakt samma kabel för förlängning av lmm.  Han har inga problem. Förlängt lmm kabeln med dragkrokskabel 7 polig och skippat en sladd bara.
Alla tips är välkomna!
Senast redigerat av Volvo740pwr (4 juli 2014)
Slå på Blåljusen...
...Om du vill Rejsa :)
21 Inlägg
4 juli 2014
Ingen som har någon idé?
Slå på Blåljusen...
