3710
Mazda 6 MPS segar vid start när motor ljumen!
70 Inlägg
9 juli 2014
Hej
Som rubriken när moton är ljumen tex när man kört den varm och stannar vid affären, kommer ut 30min senare och ska starta den så får man köra den på startmotorn länge (10-15sek) vanligt så startar han direkt. Lämnade in den på verkstad och dom vet inte va det är  alla värden är bra och den ger inga felkoder.
Är det någon som vet va de kan va eller har vart ute för samma problem?
Den startar jätte fint när den är kall och varm.
688 Inlägg
9 juli 2014
Har samma på min 3:a. Dock ingen mps. Brukar ligga på tändningen ett par sekunder extra. Då startar hon snällt.
70 Inlägg
9 juli 2014
Tack ska testa detta smile
70 Inlägg
15 juli 2014
Har testat att låta den stå längre på täningen nu ca30sec men den e fortfarande tjurig möjligen någon annan som vet nått?? Mvh//
66 Inlägg
15 augusti 2014
Kollat tändstiften? Du ska se till att de är gapade till ca 0,7mm.
Antar att bilen är helt orginal? Många som bytt ut sina insug har märkt att insugsröret som sitter på turbon kan sitta väldigt löst, tom så att de kunnat dra bort den utan att lossa på klämman. Kolla det!
70 Inlägg
19 augusti 2014
tackar ska kolla det där med insugsröret eftersom problemet har försvunigt smile kan va att de sitter dåligt och vid tillfället hamna dåligt
Tack för svaret!!
MVH//Viktor
