2775
Bilen vibrerar trots hjulinställning
10 Inlägg
14 juli 2014
Har en Saab 95 kombi 09 5600 mil har precis bytt däck och fälg till original 17 tum. Gjorde även en hjulinställning som ni ser på bilden för att bilen vibrerar ibland, främst när man kör motorväg.
Vad kan detta beror på?
[url=http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=206383&image=2258736][img]
Johan
Senast redigerat av Jihanii (14 juli 2014)
5 089 Inlägg
14 juli 2014
En hjulinställning tar aldrig bort vibrationer så där har du slängt pengar i sjön.
En korrekt balansering behövs. Men har du lagt  på nya däck och balanserat dessa och det fortfarande inte är bra är det troligtvis glapp i någon led eller dåliga bussningar. Skakar det i ratten eller hela bilen?
Är a-bussningen bytt i bak?
\Lindgren
26 351 Inlägg
14 juli 2014
Kan hjälpa dig lite med bilden..
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206383/206383-a2a6a5491f61f6ca30d75d6f387e8994.jpg
Vad var det för däck du bytte till mer exakt?
10 Inlägg
14 juli 2014
Japp balansering är gjord.
Inga vibrationer i ratten.
10 Inlägg
14 juli 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/207/206383/206383-a2a6a5491f61f6ca30d75d6f387e8994.jpg
Tyfon 235/45 zr 17 94w
26 351 Inlägg
14 juli 2014
Aldrig hört talas om märket..
Vissa däck är ju dock inte helt runda, och kan vibrera lite av och till i olika hastigheter.
Vibrerar det tokmycket eller bara lite?
10 Inlägg
14 juli 2014
Okej, däck för 1400kr styck borde vara runda.
Lite vibrerar det.  Kanske får leva med det?
26 351 Inlägg
14 juli 2014
Är det priset inklusive påläggning och balansering, eller exklusive?
Och som sagt, har du undersökt hur bussningarna i bilen ser ut?
10 Inlägg
14 juli 2014
Inklusive allt är de.
Nej det har jag inte gjort. Det ligger högst upp på listan.
681 Inlägg
14 juli 2014
I vilka hastigheter vibrerar det?
10 Inlägg
14 juli 2014
Oftast runt 110-120
5 089 Inlägg
14 juli 2014
Då du inte har vibrationer i ratten så kommer det bakifrån.
Och standard fel på saab 9-5 är a-bussningen i bakvagnen. Orginal håller ingenting och går sönder direkt.
Eller så är stötdämparna skrot. dragit mycket husvagn?
\Lindgren
10 Inlägg
14 juli 2014
Aldrig dragit husvagn.
Om man inte väljer orginal bussningar är powerflex de bästa?
680 Inlägg
14 juli 2014
som flindren säger så är de vanligt man måste byta bussningarna bak,men vad är det för klåpare som gjort hjulinställingen? känner man det vibrerar får man ju kolla upp vad som glappar el är dom så pengakåta? man kör ju bilen innan och efter måste dom ju känna att allt inte stämmer.........
10 Inlägg
14 juli 2014
De har provkört och de tyckte att de kändes "bra". Jag stack på semester efter jag hämta ut bilen.
10 Inlägg
14 juli 2014
Det värsta som kan hända är att det blir snedslitna däck om jag inte gör något åt de?
680 Inlägg
14 juli 2014
då är det bara att åka tillbaks igen då får dom kolla på de, sen kan jag ju tycka dom kunde fått värdena lika på höger och vänster sida , men kanske bara jag som är petig om sånt
680 Inlägg
14 juli 2014
borde inte blir sneslitet med dom värdena men är det glapp så kan de i slutända bli de plus att fler bussningar leder går sönder, du har betalat för en tjänst och blir det inte bra så åk tillbaks
681 Inlägg
14 juli 2014
borde inte camber gå ställa in i bakvagnen?
680 Inlägg
14 juli 2014
är inga ljusteringar isåfall måste man schimsa ,men de gjorde aldrig vi,det är därför de sliter mycket bak på saab plus man får lätt toe-häl slitage på däcken
