3559
Saab 9-5 Startproblem
13 Inlägg
31 juli 2014
Nu har jag äntligen tagit tag i bytet av bränslepumpen. Jag köpte ett kitt från skruvat.se (http://www.skruvat.se/Branslepumpskit-P13609.aspx) Men den slangen ser inte alls ut som en vanlig bränsleslang. Den är dessutom helvetiskt svår att få på T korset i armaturen. Vet du om den ens duger som slang? Dom på skruvat har ju plockat ihop paketet men kan man lita på det?
1 020 Inlägg
31 juli 2014
Är en vågad plastslang?
Den har jag använt på nån bil funkar bra.
Bör spruta silikonspray så går den på lätt o fastnar.
Satte nog slangklämmer för säkerhetsskull
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
13 Inlägg
1 augusti 2014
Ja precis, det ser ut som böjen på ett sugrör. Den verkar vara anpassad till saab för den har 6 mm anslutning mot T korset och 8 mm mot bränslepumpen. Men tight som satan. Ska pröva med silikonspray nu. Fick ta en hårtork för att försöka värma upp den men det gick sådär.
Du ser en bild på slangen i länken ovan.
1 020 Inlägg
1 augusti 2014
Javisst är det en sån..
Silikon o sen är den lättare , glöm ej skyddslocket på pumpem..
Det gjorde jag o fick sära allt igen när den ej starta...
13 Inlägg
1 augusti 2014
Fick värma slangen över ett ljus så att den mjuknade lite. Sen var det bara att trycka på och dit med en slangklämma. Fick ihop allt väldigt smidigt och bilen startade på andra försöket. Nu får man bara hoppas att allt håller tätt.
Tack för hjälpen!
3 Inlägg
14 oktober 2018
Hej har en Saab 9.5 05a har byt vevaxelväljaren
Men startar inte har provat startas men stretar inte på det häller
