3528
Volvo 850 T5 steg 3 - Laddar helt plötsligt som original
10 Inlägg
19 juli 2014
Tja!
Polare har en 850 T5 -94 som är steg 3 chippad.
Där har inte varit problem med bilen förut, men för 2 dagar sen så slutade den ladda som den skulle och har gått ner till att ladda som en original t5:a
Vi har kollat turbon, alla vakuum-slangar, tryckrör och IC. Inget.
Kopplar vi bort kompressorhuset (rödmarkerade slangen) från magetnventilen, så skenar laddat, precis som väntat.
Prövade med en magnetventil från en v70 -99:a, då den passade, men gav samma resultat.
Jag vill få det till att det är magnetventilen som kass, men känns otroligt att båda vi testat är dåliga.
Eller är det kanske rent av så att magnetventilen från en v70 2.5t -99 inte passar till systemet i min polare 850?
Om någon har någon idé om vad som kan vara felet, så tveka inte att skriva.
Tack på förhand!
154 Inlägg
27 juli 2014
På turbon så sitter det en järnpinne med ett hål i som förflyttas då turbon börjar ladda. Kolla så att den inte är lös, liknande symtom. Så här ser det ut då:
http://oi60.tinypic.com/izb0ps.jpg
Senast redigerat av MSph (27 juli 2014)
Volvo 850 T5 -94
