3293
Bytt turon mm. Bilen laddar inte lika mycket?
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
22 juli 2014
Tja.
Bytte turbo på mitt gröna skåp. Stor spricka i avgashuset och ett litet hål i dumpen.
Hade en annan liggandes hemma som var sprickfri dock med ett minimalt hål i dumpen (får jaga reda på en frisk snarast) wastegate skiftade jag över så har kvar min gamla.
Bytte även alla slangar till Magnetventilen och har kopplat enligt detta.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/28952/641485_x8m0dd.jpg
Innan så laddade det ca 1bar. dvs nästan skalan ut på org mätaren. Nu går den bara halvvägs.
har det blivit något tosigt? Kass magnetventil? knacksensorn som går in?
Kan ju ha haft något mer läckage på grejorna innan som gjort att bilen laddat ca 1bar. men nu känns den slö och går inte varken upp på varv och känns pigg som den ska.
263 Inlägg
22 juli 2014
Tryckrörsläkage? Du hade ju en spricka i dumpen, dumpar den ut trycksatt luft hela tiden nu eller?
Bjuuuu han!!
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
22 juli 2014
Den förra var ju värre så den spricka som är på den "nya" är ju mindre. Med kass dump så brukar de bara vilja dö istället vid hårdare körning. Bara lossat det överliggande tryckeöret och röret från filtret. Borde inte vara något annat än det jag ISF skruvat med. Om det nu inte funnits läckor som har pysthöjt laddet tidigare. Men laddar ju förlågt ju oavsett.
10 576 Inlägg
22 juli 2014
Fyll på med vilken bil och motor det gäller så slipper vi gissningarna.
-=[Performance by Torpis]=-
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
22 juli 2014
Bilen står ju under min användare så.
850 T-5R
3 354 Inlägg
22 juli 2014
850 T-5R
Det är ingen säkerhet att tråden gäller den. kan vara ett annat grönt skåp. hur vet vi vilka fordon du äger tongue
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
305 Inlägg
22 juli 2014
Du kan ju inte ha ett hål i dumpventilen!? Beroende på design av dump och var hålet sitter så kommer det alltid pysa ut laddtryck där.
Se till att allt är tätt och kom tillbaka sen.
10 576 Inlägg
22 juli 2014
Seth skrev:
850 T-5R
Serverad med silversked. Ska vi då först läsa in vilka bilar som TS har sen ge ett rejält svar per bil...   urk näe. Enklare att man orkar ställa en hel fråga från första början.
