2072
Kommer gnistor vid + spolen när jag sätter dit ström från slutsteget...varför?
17 Inlägg
24 juli 2014
har precis köpt ett slutsteg som jag har hållt på med att koppla in hela dagen.. satte dit jord på ett bra ställe sen + kabeln på steget sen när jag skulle sätta dit + kabeln på batteriet så blir kabeln bara varm och det kommer gnistor hjälp!
kan lägga till att jag kopplade in allt för att se om de funkade och då kom det inga gnistor o allt funkade fint...
sen nu när jag skulle flytta steget så kommer det bara gnistor..
Golf 2
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
24 juli 2014
Inga kardeler som sticker ut och kortsluter?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
21 761 Inlägg
24 juli 2014
Har du ingen säkring på stegets pluskabel vid batteriet?
Om någonting gör så att kabeln blir märkbart varm så borde säkringen i så fall gå sönder. hmm
17 Inlägg
25 juli 2014
kan ta kort på min koppling så får ni se
