3014
B18 puffar i avgasröret
37 Inlägg
28 juli 2014
Hej min b18 i amazonen puffar i avgasröret oregelbundet. Har gjort så hela tiden tills den stoppades i. Har Bess på onsdag så hade gärna fixat de så dom inte gnäller på de. Motorn består av en b18 D med dubbla su hif6or. E tacksam för all hjälp o tips! Tack på förhand!
Simcaentusiast på heltid
166 Inlägg
29 juli 2014
Gnäller dem på sånt? bara en dum fråga heh tongue
Simca power!! inge Turboskit, ska vara Weber!!!!!
Evildan
29 juli 2014
Är Su kalibrerade?
Är allt annat inställt korrekt?
Småpuffar på en gamma B18 är inte ovanligt, har haft ngn Amazon samt PV som på tomgång stod och småpuffade, absolut inga smällar eller dylikt. Bägge gick igenom besiktning.
21 761 Inlägg
29 juli 2014
Såna där puffar är väl bara att någon cylinder ibland inte får tillräckligt bra förbränning så att den "missar", ingenting som besiktningsgubbarna borde bry sig om. Men puffarna i sig innebär ju att allt bränsle inte blir ordentligt förbränt och då kan väl CO-halten höjas litegrann om jag inte har helt fel. smile
9 299 Inlägg
30 juli 2014
Jag tycker det låter som om den går lite illa men inget att inte besiktiga för. Att sedan ställa dubbla SU korrekt ska vad jag förstår vara ganska knepigt men många bilar är bestyckade så så du bör hitta många tips om du letar runt på nätet. Det finns olika flödesmätare som mäter hur mycket luft som sugs in i resp tratt men de är säkert svåra att få tag på och dyra. Som sagt, leta runt efter knep att göra grundinställning.
Sedan är det som vanligt ett hett tips att ha koll på tändkablar, lock, brytare och rotor utöver stift.
