Lite update
Måsta plocka av shimset från den gamal pinjongen
Shims av
Gamla shimset och nytt lager
Tillverkaren av pinjong och kronhjul anger vilket avstånd där ska va mellan pinjongen och centrum på kronhjulet så detta måste mätas upp så att det stämmer, egentligen så ska man ha ett special verktyg för detta (pinion depth tool) efter som man inte kan lita på att säten till difflagrena är helt i centrum.
Men tog och mätte upp sätena och mina va i centrum
Så tillverkade ett enkelt verktyg för att mäta djupet.
Plattjärn för att mäta pinjongdjupet
För att få rätt förspänning på pinjonglagerna (pinion preaload) så använderman sig av en deformerbar hylsa (pinion crush sleeve) finns även en typ som shimsas.
pinion crush sleeve
Pinjongen i
Crush sleeve, lager och tätning i
Spänner ihop crush sleeve'en för att få rätt förspänning på lagerna, som ska va 25 inch-pounds (2,82Nm)
För att mäta vridmotståndet så behöver man en momentnyckel med visare, köpte en billig variant på Biltema kanske inte den bästa men får duga.
