2802
Växellåds olje m46
26 Inlägg
11 augusti 2014
Tjena skulle höra vilken olja och vad för sorts olja som ska vara till en m46 skulle plocka ner den och bytta Kopplingen så skulle jag ändå byta olja eftersom den lär aldrig har bytts och ändå har bilden gått 33xxx mil:)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
11 augusti 2014
ATF olja
627 Inlägg
11 augusti 2014
M46 ATF dexron 3, M47 75-90 API GL4 och M90 samma olja som i M47. Byt även magnet pluggarna med för dom brukar vara dåliga finns att köpa på Volvo smile
Senast redigerat av volvo-93 (11 augusti 2014)
26 Inlägg
11 augusti 2014
Hur mycket brukar dom tar på volvo?
627 Inlägg
11 augusti 2014
Pluggarna kostar ca 60-70kr st för att det är magnetpluggar, Oljan ligger nog på 150-200kr litern skulle jag tro smile
26 Inlägg
11 augusti 2014
gött är det 2 eller 4L kollade på volvo boken där står det 1,55L +5 växel 2,6L
627 Inlägg
11 augusti 2014
2,3L verkar det vara i en M46 så köp 3 liter. Välj en Castrol eller Red line olja finns på Mekonomen smile
26 Inlägg
11 augusti 2014
Gött tack för hjälpen hoppas växellåda fungera efter detta för nu får man inte in 1 eller 2 bara 3+4+overdrive
26 Inlägg
23 augusti 2014
Det blev Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 3L det ska välj fungera? Andra växellådsoljor var slut
3 730 Inlägg
23 augusti 2014
Det är väl ingen ATF olja? Du ska inte ha växellådsolja som är till vanliga manuella lådor? Har någon rekommenderat dig det??
26 Inlägg
23 augusti 2014
autoexperten och mekonomen Men var fan då måste vara Top tec ATF 1300 man ska köpa
3 730 Inlägg
23 augusti 2014
Jävla idioter!!! Du kan hälla i vilken ATF som helst. Välj den som passar plånboken. Sen kan du hälsa mupparna du handlar av att dom kan dra något gammalt över sig
627 Inlägg
23 augusti 2014
Aft ska vara enbart i m46 för att den har OD.
3 730 Inlägg
23 augusti 2014
Yes
26 Inlägg
23 augusti 2014
Inte konstigt att det blev fel dem trodde man kör automatlåda flera gånger fick man säga att nej jag kör manuell eftersom dem hade atf för automatlåda olja sa dom att det inte skulle passa
3 730 Inlägg
23 augusti 2014
ATF= Autimatic Transmission Fluid. Fritt översatt till automatlådeolja. Köp det och gör rent silen i botten på ODn så blir det nog kanon
26 Inlägg
23 augusti 2014
man fyller på olja på själva växellådan eller har själva od en egen oljeplugg
3 730 Inlägg
24 augusti 2014
Det är bara ett ställe du fyller på
