3479
Volvo 740 1989 bensinmätare knäpp.
Blivande lastbilsmekaniker
174 Inlägg
11 augusti 2014
Tjenare alla.
Jag vet att denna fråga har varit uppe förut dock hittar inget som besvarar mitt.
Tankmätaren går upp typ några millimeter varje gång du vrider på tändningen. så den är inte helt i botten.
Var idag och plockade lite grejor ifrån en kompis 740 -90 och tog mätarhuset.
samma med det...
men dock ibland så går mätaren upp till det som ungefär är i. stanna där och sen sjunka och stiga. sen typ 10L mer osv. och ibland så går den upp när du gasar och sjunker när du släpper gasen.
Vad kan det vara?
Har varit och kollat jord bak( om det var rätt) och det var bra.
vad kan det vara??
1 450 Inlägg
11 augusti 2014
ungefär samma problem på min 740. även om värdena visar ok på armaturen så kan den va skrot ändå, på min ohm mätte ja armaturen och den visade okej.köpte en ny armatur på volvo då funka mätaren BÄTTRE men inte bra, då kan va både instrument o armaturen.  har hört att man kan ta jord kabeln från armaturen och hålla den direkt mot jord (i karossen) då ska mätaren visa full tank och på så vis se om instrumentet funkar
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
174 Inlägg
11 augusti 2014
men den är ju redan mot jord? men ska kolla det. Är det lödande kontakter på dessa`?
1 450 Inlägg
12 augusti 2014
är den där flottören längst ner får den ingen jord. ju mer jord de finns ju mer bränsle visar det att man har. de e de som justeras inne i den flottören när den åker upp o ner.
174 Inlägg
12 augusti 2014
Ok, vart sitter den jorden?
1 450 Inlägg
12 augusti 2014
kan säkert vara olika beroende på års. men på min -90 sitter den under mattan i bagagen. men de e kabeln INNAN armaturer du ska jorda direkt. de sitter ett kontaktstycke i bagagen vid vänster bakskärm med 3 eller 4 kablar
174 Inlägg
12 augusti 2014
Tjenare
Var ute i bilen och kolla , när jag tex vrider ljusreglaget så går mätaren ner! Den steg sakta sakta sakta upp med tändningen igång!
Va kan det vara då! Han visar runt 10L och det stämmer ungefär !
Jordfel?
4 162 Inlägg
12 augusti 2014
Det är volvosjukan. Alla 740 har i princip trasig tankmätare. Oftast är det armaturen som är trasig. Enligt mig är det bara skita i tankmätaren och köra efter trippmätaren istället.
1 450 Inlägg
12 augusti 2014
om man inte är sugen på att köpa nya grejer.
tankarmatur ca 2800:- på volvo
enbart bränslemätaren ca 2000:- på volvo
nytt kretskort ca 2000:- på volvo.
