3788
! Bråskande! Problem med konstant lysande bromsljusen volvo 744 88a
42 Inlägg
11 augusti 2014
Haloj på min 740 så funkar inte bak och bromsljus som de ska
När bilen är på/tänningen så lyser bromslamporna hela tiden men bakljusen lyser inte, när man vrider av reglaget (till Vänster om ratten) till "0" så är allt ljus som det ska helt släckt men då när man trycker på broms så tänds både broms och bakljus
Jag har testat och byta reglaget men ingen skillnad och kan inte hitta några "tjuvkoplingar" som skulle kunna krångla
Men också när bilen är helt av (ingen tänning) och trycker på broms tänds parkerings ljusen fram och instrumentbrädan
Är det ett förbaskat jordfel eller snart kabelbrand
Senast redigerat av skummgummigubbe (12 augusti 2014)
"Att styla en volvo är som att sminka en gris" .....men jag gillar grisar
740in http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=294479
Sundsvall - Öland
42 Inlägg
12 augusti 2014
Ingen som känner sig hjälpsam
Börjar förlora hopp om den hjälpsamma svensken
Sundsvall - Öland
21 761 Inlägg
12 augusti 2014
När såna där saker händer så brukar det ofta vara någon form av jordproblem som jag ser det, försök kolla upp alla jordanslutningar vid baklyktorna och även framlyktorna. Kolla även att alla säkringar är hela och har kontakt så att det verkligen kommer fram spänning efter säkringarna.
Att ingen har svarat när det bara har gått 13 timmar är inget märkvärdigt egentligen, man får ha mer tålamod än så. smile
42 Inlägg
12 augusti 2014
Förstår det men har en tidspress
Men ska kolla jorden på alla de ställen
Sundsvall - Öland
28 Inlägg
12 augusti 2014
Kika även på kontakten till dragkroken om de nu är monterat drag på den? Brukar ärga och då blir de general knas med belysningen.
Med vänlig hälsning Ronnie
668 Inlägg
12 augusti 2014
Kolla även så att lamporna är rätt, så det inte sitter en enkelpolig där det ska sitta dubbelpolig
Bakhjulsdriven
338 Inlägg
12 augusti 2014
Om det är drag på den gissar jag på dragkontakten.. Dubbelkolla också nere vid bromspedalens kontakt/givare för bromsljuset att det inte skavt någon kabel som ligger och jordar, eller hoppat av etc.
42 Inlägg
12 augusti 2014
Jag har testat nu
Jag har ingen dragkrok och tror inte det suttit en där heller
Jag har fått tillbaks bakljusen (tror jag)
När jag kopplar bort jorden vid ljusen lyser bromsljusen fortfarande men bak ljusen släcks och lampan i bakrutan slocknar, jag har kopplat bort broms kontakten vid pedalen men dem släcks inte ändå, vad för strömm går igenom kontakten är det pluss
Sundsvall - Öland
21 761 Inlägg
12 augusti 2014
Det borde vara plusspänning som går från bromskontakten. smile
The Ultimate Climax Route
419 Inlägg
12 augusti 2014
Mät upp om du har spänning på bägge stiften på bromskontakten det skall endast finnas på ingående.
Kolla även kretskortet bak vid baklyssena om det är angripet av grönfärgad massa (rost) ganska vanligt.
42 Inlägg
12 augusti 2014
Grand_voyager skrev:
Drönirettab skrev:
Det borde vara plusspänning som går från bromskontakten. :)
Men borde inte bromsljusen slockna om man kopplar ur bromskontakten
Sundsvall - Öland
419 Inlägg
12 augusti 2014
Helt klart men börja med att plocka bort säkringarna till possitions ljusen. sen får du mäta dig fram med testmejsel. Smygström e inge kul att felsöka.
42 Inlägg
12 augusti 2014
Jag har fått bromsljuset i bakrutan att fungera och båda bak ljusen, så ska testa och göra en tjuv kop5ling vid reglaget vänster om ratten vad tror ni om det
Sundsvall - Öland
