2014
B230f går kasst efter topp byte!
60 Inlägg
13 augusti 2014
hejsan, bytte toppen från 530 till 531 och nu går bilen som kattskit vi ska ställa in kammen riktigt i morgon, någon som vet om de är någon annat fel? ligger mellan 0-500 varv, svarar knappt på gasen, baksmäller.
26 351 Inlägg
13 augusti 2014
Låter som att kamaxeln kan stå lite fel ja.
klabbarpan
3 041 Inlägg
13 augusti 2014
Nolla alltid en motor innan uppstart. Hur tänkte ni bär ni startade den utan att nolla? Var glad att b230 är en maskin som klarar att stå någorlunda fel.
60 Inlägg
13 augusti 2014
gick la sådär att nollställa vi tyckte det såg bra ut men de blev de inte, så ska fixa en bok idag och göra de.
2 035 Inlägg
13 augusti 2014
Ni kanske har ställt ett halvt varv fel på veven.
Biljudsveteran sen 1984!
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
13 augusti 2014
Njae... motorn har väl varit igång? Står veven 180grader fel kommer den inte starta alls. Kört b230f med 5 eller 6 kugg fel. Då gick den riktigt pissigt
2 035 Inlägg
14 augusti 2014
aha okej, missade att motorn gått igång. jag ställde veven på min ett halvt varv fel å då poffade den ju bara ibland.
