2720
740 turbo b230fk
5 Inlägg
15 augusti 2014
Jag har lagt i en motor i 745:a 90:a med lh2.4 jetronic och med 968 spridare utan motstånd i och med att de är högohmiga satt på en btr på 3.8 bar och det är gnista samt att jag har satt i en 3" lmm den har gått innan för fick ta ur den för den hade spikat sönder en kolv på sidan. Jag har kollat kompet och det ligger på 10,5kg i varje lopp. Det som är fel nu är att spridarna inte öppnar sig och de är relativt nya! Bilen stod ute kanske 3 - 4 dagar sedan lade jag i motorn sprutet och spridarna satt kvar på motorn för trodde ifrån början att det var ngn ventil eller sprucken topp. Men nu har jag satt på en ny renoverad 531 topp och en t kam för hade ingen annan hemma ska i en annan och hx35 så fort jag får bilen att gå igen. Den startar när jag ger den en sup med bensin i tryckslangen som är monterad på insugssidan. Det problemet jag har nu är att spridarna inte öppnar sig jag har tryck fram till spridarna men de öppnar sig verkligen inte. Testat med annan styrbox och det hjälper inte kollat relä bakom fimpboren men det såg väldigt bra ut o ryckte o tryckte kollade säkringarna oxå inget fel. Finns det något sätt att mäta kablarna till spridarna och isåfall hur?
Senast redigerat av afrokrullet (15 augusti 2014)
5 Inlägg
21 augusti 2014
Felet åtgärdat nytt fel uppstått har konstigt tryck på btrn det hoppar mellan 3 till 3.8 bars tryck på tomgång kan det vara pumpen som håller på att ge sig?
TSR
100 Inlägg
27 augusti 2014
Kolla om den är tät?
Min höll på så då läckte membranet i Btren
