3117
Volvo 740 ljud krånglar!
9 Inlägg
19 augusti 2014
Hej! Köpte en radio på till min volvo 740 idag och när jag kopplade in de så fick jag bara ut ljud från vänster högtalare fram...
Jag skruvade ur alla högtalare och såg att en av dom var urkopplade så jag kopplade in den så då hade jag sen ljud i högtalarna fram i bilen.
Men efter några minuter så försvan ljudet återigen på högra högtalaren och de kom bara lite ljud med brus från den!
Vet ni vad detta kan vara eller om jag har gjort något fel vid inkopplingen av stereon?
Denna stereon har jag! http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8408.2067/
SNÄLLA HJÄLP sad
10 163 Inlägg
19 augusti 2014
Kanske är fel på högtalaren finns nog någon anledning till att den var urkopplad.
9 Inlägg
19 augusti 2014
Jag är nästan helt säker på att jag kopplat det rätt och när jag köpte bilen så ska båda fram högtalarna och bakdörr högtalarna funkade!
Och så hände det även såhär att när den högra slutade funka så blev även ljudet extremt dåligt på den sista fungerande högtalaren!
10 163 Inlägg
19 augusti 2014
Är det icke original högtalare? Om kolla så inte plusen kan koma åt jord Alltså bilens plåt.
Annars är det nog något fel på din nya huvudenhet.
25 Inlägg
20 augusti 2014
Har samma problem i min 245 att det spelar lågt i passagerar sidan. Tror dock min högtalare är för liten elr för gammal så utsliten. Men ska skaffa bättre ljud till dörrarna den 27, blir bland annat 6x9 för ett bra pris på BRL smile
9 Inlägg
22 augusti 2014
löste problemet!
Om du har dragna kablar till hatthyllans högtalare så ska du para ihop dem då alla högtalare får ström då sedan alla funkar smile det var de som var problemet med mitt!
10 163 Inlägg
22 augusti 2014
olsson96 skrev:
löste problemet!
Okej aldrig hört förr men tur du hittade felet.
