3091
BMW E36 318IS -92 olja på tändstiften + ojämn gång
6 Inlägg
21 augusti 2014
Hej.
Köpte mig som sagt var en BMW e36 318is härom helgen. och har varit lite ojämn på tomgången.
I början av veckan skulle jag börja åka, tryckte på gasen men inget hände. stanna till och trampa till och bilen varvar utan problem, börjar släppa upp kopplingen igen men samma sak, går inte gasa bara håller sig kvar på tomgången. släppte till slut bara kopplingen och bara rulla med lite gas men bara tomgångsvarv men efter ca 2 sekunder så fick bilen fart igen.
Har varit lite seg till och från.
Kollade lmm genom att dra ur, bilen starta och dog sedan direkt.
Kolla stiften och var lite olja på 3 av 4.
Tacksam för alla svar jag kan få. big_smile
76 Inlägg
21 augusti 2014
Dålig ventilkåspackning?
6 Inlägg
21 augusti 2014
Har kollat runt lite, och tror samma sak men ville höra lite med den ojämna gången och att det inte hände någon vid 2 tillfällen när man gasa utan bara när man höll ner kopplingen.
6 Inlägg
8 februari 2015
Bilen startar utan problem, men tomgången går upp och ner hela tiden i några minuter sen blir den stabil en stund för att sedan börja misstända.
Drar man på fläkten och bakrutevärmare så går den sämre.
Den får även för sig att börja rycka vid jämn gas ibland, börjar man då ge mer gas så stryper den sig själv. Håller man då kvar så i ca 2-5 sekunder så hostar den till och får fart.
Har byt:
spjälllägesgivare, tändstift, ventilkåpspackning, och två st tändspolar.
Några ideér om vad de kan vara som spökar?
Är själv inne  på någon givare eller något bränsle relaterat.
Senast redigerat av jonaseds (8 februari 2015)
18 009 Inlägg
8 februari 2015
Med tanke på att den går sämre med elbelastning (Elbakruta, fläkt osv) Känns det som du borde kolla batteriet först. Känns inte som det är detta men iallafall...
6 Inlägg
11 februari 2015
Har byt batteri nu och den gick delvis bättre, men hitta även en läcka i ventilkåpspackningen.
Antar att största felet ligger där, så ska beställa en och fixa till helgen smile
6 Inlägg
23 februari 2015
Har nu även byt lmm, utan större resultat.
Har blivit stabilare på tomgången, alltså inte lika svängig som tidigare.
Men misständer fortfarande till och från ganska kraftigt, dör ner ibland när man gasar.
Fler ideér?
6 Inlägg
1 mars 2015
Har nu bytt lambdasonden och de var lösningen på problemet verkar det som smile
Senast redigerat av jonaseds (1 mars 2015)
