Du har antagligen samma fel på din 740 som brorsan hade på sin för ett år sedan.
Du har två pumpar, en i tanken och en under förarstolen (under durken).
Pumpen i tanken är en lågtryckspump ,pumpar med bara 0,1bar(knappt något tryck alls) medan pumpen under förarstolen pumpar med högre tryck till spridarna.
Har du lite soppa i tanken ,under halvfull eller lägre och den bakre pumpen inte fungerar så kommer den främre pumpen inte att få soppa.
Så tanka fullt och testa om motorn startar.
Gör den det så är det antagligen så att bakre pumpen behöver bytas. Men...det kan också vara så att elkontakterna till bakre pumpen är av ,så var det på brorsans bil (745:a från -87) och den svaga länken är här den elkoppling som sitter på tanklocket , alltså tanklocket under bilen inte på locket där du tankar. Fäll sätet baktill och ta bort mattan så ser du tanklocket med anslutna gummislangar. Ta bort alla slangar. På tanklocket sitter det fastgjutet en "plastplupp"! Detta är ofta felkällan då kabelfästena under "pluppen" till både pumpmotor och tankmätare alltför ofta är sönderärgade.
Senast redigerat av jaka54 (29 augusti 2014)
