2437
Klonkar (fortfarande) i bakvagn i gupp osv.. (volvo s70 1999)
142 Inlägg
2 september 2014
Tjenare skapar en ny tråd nu igen. bytte som sagt stötdämpare samt fjädrar bak och sen dess har det "klonkat" i varje gupp osv, det vibrerar låter det som. har kollat allting och allt är fastskruvat, bytte även fjäderbensfäste idag utan framgång. det låter verkligen som att det kommer från stötdämparen men jag vet verkligen inte vad det kan vara...
Det kanske är själva stötdämparen det är fel på?
vet inte vad jag ska försöka felsöka längre, brickan till fjädern är också fastskruvad, allt ser bra ut men det låter som att hela alltet sitter löst.
Förslag någon på vad det kan vara?
Trevlig kväll folk!
Titta gärna in min tråd där jag förfinar en Saab 9-3 Aero V6 SC!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=306291
498 Inlägg
3 september 2014
Kolla över stötdämparfäste, det som sitter längst upp i bagaget eller baksätet?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
142 Inlägg
3 september 2014
Jo tack det har jag gjort, skrev ett annat ord för det bara roll men som sagt stötdämparfästena är bytta men ljudet är sig likt fortfarande, det var därför jag starta tråden då jag har försökt med en hel del utan någon framgång...
Senast redigerat av Soder18 (5 september 2014)
* Voff voff *
10 583 Inlägg
4 september 2014
Trevlig kväll folk!
Skruvade du fast nedre fästet/"brickan" till fjädern när bilen stod på marken eller hängde upplyft? Jag har varit med om att den verkar vara fast när bilen är lyft, men så fort bilen står på marken är fjädern mer hoptryckt och då blir fästet lite löst. Man kommer åt att känna efter när bilen står på marken om man sticker in handen och lirkar lite.
//Brådhis
142 Inlägg
4 september 2014
Trevlig kväll folk!
//Brådhis
skruvade fast brickan när den stod i luften men det känns som att den sitter fast men kanske ska prova att skruva fast den lite igen för att se om det gör någon skillnad, bra tips där! big_smile
142 Inlägg
4 september 2014
Trevlig kväll folk!
//Brådhis
så har dragit åt den nu men inget har förändrats, fortfarande samma ljud sad
det jag sammanlagt har gjort för att försöka fixa det är
bytt stötdämparfäste
dragit åt brickan till fjädern
kollat att allting ser ut att sitta fast genom att dra osv..
det låter som att ljudet kommer från stötdämparen någonstans hmm
ska ut och fortsätta felsöka men om någon duktig krake kan komma på vad det är som står fel så berätta gärna smile, trevlig dag gott folk!
498 Inlägg
4 september 2014
Ställ dig på en smörjgrop och sedan ha någon som står på dragkroken och gungar eller i bagaget.
10 Inlägg
4 september 2014
Sitter det inga krängningshämmare bak på s70? Hade samma problem på forden, bytte dem sen vart det tyst big_smile
2 400 Inlägg
4 september 2014
Asså detta är sjukt långsökt men har du kollat så att avgassystemet sitter fast ordentligt?  Det kan slå rätt så härligt om det är löst
142 Inlägg
5 september 2014
Smart idé ska prova så fort jag får tid! smile
Jo, det kanske det gpr, har inte tänkt på det faktiskt men ska undersöka det när jag kommer hem wink
Haha jodå avgassystemet har jag kollat, har bytt alla fästen på den dessutom så avgassytemmet sitter som sten så att säga. Men det var ett bra tips ändå! kanske ska kolla det igen men har svårt att tro det men som sagt alla tips mottages roll
* Voff voff *
10 583 Inlägg
5 september 2014
Saker i reservhjulsbaljan...? Ett dragskaft eller liknande som ligger där och skramlar runt hörs bra i hela bilen...
//Brådhis
PS. S70 har inte krängningshämmare bak. smile
142 Inlägg
5 september 2014
//Brådhis
Har kollat där med, har lyft undan hjulet osv, däremot inte ''plastkåpan'' som hjulet ligger i när du nämner det, det kanske ligger nån jäkla skruv där... Ska koll när jag kommer hem haha!, jaså inte? tur det iallafall får då finns det en sak mindre att kolla efter wink
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
5 september 2014
Låt en kompis köra en tur medans du själv lägger dig i skuffen, ha med ficklampa. smile
"My drinkingteam has a racingproblem"
4 467 Inlägg
5 september 2014
sitter fjädern "rätt"?
142 Inlägg
5 september 2014
Har gjort det men då lät det som att det var stötdämparfästet (vilket de inte var) men ska ta en tur med pappa lite senare idag wink
Hur sitter fjädern rätt?? roll
4 467 Inlägg
5 september 2014
hade en fjäder som var vriden,inte låg rätt i länkarmen,slog som satan då,men det var på en S60....ser väl inte lika ut,men var en tanke iallafall
1 020 Inlägg
5 september 2014
Har precis fixat en som klonka..  Var visserligen en ford men där glappa själva axelen i stötdämparen. Aldrig sett felet förr men kan ju vara något för dig o kolla
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
142 Inlägg
6 september 2014
problemet är fixat!! big_smile big_smile
det var bromsoket som satt lite löst vilket gjorde att i gupp osv så vibrerade det. men nu är det fixat och bilen går som en dröm big_smile, tack alla för hjälpen och ha en trevlig kväll! smile
