3323
940 FTT -98 Wastegate justerbar?
16 Inlägg
8 september 2014
Har googlat en massa nu och har fått fram att det tydligen ska vara justerbar wastegate original på fulltryckarna men inte på lättryckarna? Har en fulltryckare original och försökte justera wastegaten igår, tog lös sprinten men det gick inte att skruva på stången, har den fastnat eller är den inte justerbar överhuvudtaget?
Är det någon som har en bild på en original fulltryckare wastegate eller vet om de är justerbara?
kjsebbe
3 173 Inlägg
16 Inlägg
8 september 2014
tobzter skrev:
Bara kika om du har gänga på den eller ej ?
Väldigt svårt att se då jag inte kan komma under bilen just nu, men såvitt jag kan se med mobilkameran och känna med handen så är det inte gängat
Är det då ett falskt påstående att alla fulltryckare har justerbara wastegates eller är det någon som har bytt i min?
3 173 Inlägg
4 586 Inlägg
8 september 2014
ifall det sitter en mutter på staget så kan du justera den. Du måste lossa muttern för att kunna justera stagets längd.
bilden visar bara hur det ser ut och är inte en wastegate ifrån en 940
http://www.streetperformance.se/public/img/user/FMACGT4.jpg
Senast redigerat av jocke_gronberg (8 september 2014)
16 Inlägg
8 september 2014
Alright, tackar smile
948 Inlägg
10 september 2014
Dom nyare 940t med mitsubshi 13c agg (alltså din) har inte justerbar/gängad stång.Dom tidigare 940turbos med garret agg hade det. Du kan förlänga armen genom att sätta distanser(brickor) för själva wgklock fästet. Men hade jag varit dig så hade jag köpt en justerbar eftermarknads klocka på bsr eller turbomeck.
871 Inlägg
10 september 2014
Min 945 ftt -97 hade justerbar wg smile
16 Inlägg
10 september 2014
Jaha, okej! Tack för svaret! Har redan köpt en justerbar wg från turbomeck, satte på den idag wink
