2931
Volvo 940 -97 laddningsproblem
21 Inlägg
11 september 2014
Tjenare,  hoppas på att få lite nya idéer här.
Har en 945 ltt -97 där laddningslampan lyser jättesvagt på tomgång oxh starkare när man gasar. Samt att när den är nystartad lyser alla lampor,  srs ABS mm tills man gasar då slocknar dom.
Batteriet är nytt, även testat med ett annat ut i fall att.
Generatorn är bytt.  Kolen är fina.
Plus och minus är kontrollerade
Instrumenthuset är bytt.
Inget har gjort skillnad.
Nya idéer mottages..
Tack på förhand
Slå på Blåljusen...
...Om du vill Rejsa :)
21 761 Inlägg
11 september 2014
Mät nere på generatorns B+ vilken spänning det visar när laddningslampan gör på det där sättet. Den kan ge bra spänning, men om det är dålig kontakt i kabeln till D+ så kan laddningslampan lysa/glöda ibland vad jag vet. smile
85 Inlägg
13 september 2014
kabel från generatorn går via laddningslampan för att styra laddningen
felkopplat eller fel watttal på lampan ....
