3592
Mercedes E 270 cdi 2005 varvar inte mer än 3000varv .....hjälp ...
15 Inlägg
19 september 2014
har en e270 cdi 2005  bilen vill inte varva än 3000varv  har någon fått samma problem ???
26 373 Inlägg
19 september 2014
Har du gjort någon felsökning över huvudtaget?
När uppstod problemet?
Vad är det för motor?
Nåt får du ju liksom ge oss.
383 Inlägg
19 september 2014
När en MB har felkoder i motorstyrningen går den in i nödkörning/limp home eller vad man vill kalla det. Läs ur felkoder är ett bra tips.
Hyfsad gissning är P1470 laddtrycksreglering. Kan bero på många saker, men ofta läckage på en vakuumslang.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
15 Inlägg
20 september 2014
5cylinder 177hk   felsökning visar att det är spridare och glödstyft  allt är byt men samma sak fortfarande.  har kollat lite på nätet några säger det kan vara turbo ?
några säger luftmassamätare ?
har kontrollerat vakum  turbon har inget glapp ! Mvh
1 125 Inlägg
20 september 2014
Är det inte partikelfilter på den,var med om liknande fel på en,men den varvade inte mer än 2500,det var partikelfiltret som var fel på den,efter det blev bytt så går den gudagott
15 Inlägg
20 september 2014
tack  för förslag ..  jag tog bort helt och hållet partikelfiltret och testa med det var samma sak
15 Inlägg
20 september 2014
tack för alla förslag grabbar jag uppskattar det
