2498
Rätt fälgar för uråldrigt husvagnschassi?
8 Inlägg
21 september 2014
Hej,
först och främst jag kan inte så mycket om bilar eller däck så ursäkta om jag snurrar ihop det nedan.
jag har köpt ett gammalt husvagnschassi och byggt en liten stuga på det, som ska dras efter en traktor eller stor pickup. Stugan väger typ 2.5 ton - chassit klarar en totalvikt på 2000kg så axlarna kommer hålla den extra vikten speciellt då det bara ska dras i 40km/h som efterfordon - men däcken klarar bara 400kg styck (boggi så det är 4 däck) och jag vill känna mig lite extra säker och ha 4x600kg åtminstone.
De fälgar som sitter på nu är 12 tums fälgar men de är inte originalfälgar och passar dessutom inte riktigt - hålen i fälgarna är lite för stora för bultarna så det bär inte på hela bulten. Dessutom har jag letat efter 12 tums däck som bär 600kg styck men inte lyckats hitta - så jag tänkte försöka leta reda på originalfälgar som förhoppningsvis är 13 tum men det visade sig vara ganska svårt då det var nån specialfälg. Har testat med lite olika, opelfälgar m.m från den lokala däckhandlaren men de passar inte, de är för djupa så fälgen går i fjädringen.
Min fråga är alltså hur vet jag vad för sorts fälgar som passar chassit och var hittar jag dem eller andra som passar lika bra?
det enda jag vet om chassit är att det troligen är från en Adria tillverkad mellan -81 och -83.
Hittade denna sida med info på tyska, om man klickar på 1984 (var även för -83 års modell tydligen) står det en del data tex däckinfo men inget om fälgar.
http://www.oldiecaravan.de/Hersteller_A … adria.html
Är långt från bygget nu så kan inte posta bilder med fälgarna borttagna men här är några bilder om det hjälper (och på den färdiga stugan smile
Tack på förhand,
Micke
https://dl.dropboxusercontent.com/u/21072157/IMAG0358.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/21072157/IMAG0359.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/21072157/IMAG0364.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/21072157/IMAG0704.jpg
4 468 Inlägg
21 september 2014
finns det inte  C däck i den dimisionen
Avstängd
10 388 Inlägg
21 september 2014
mogadonien skrev:
Hej,
Tack på förhand,
Micke
https://dl.dropboxusercontent.com/u/210 … AG0358.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/210 … AG0359.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/210 … AG0364.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/210 … AG0704.jpg
Ska det vara ett efterfordon så ska fjädringen sättas ur funktion permanent. Löser det möjligen problemet?
8 Inlägg
21 september 2014
Tack för svaren,
Jag behåller fjädringen trots att det är förbjudet, för mycket meck att ta bort plus försämrar funktionen då det är boggi (om det kommer en smäll behöver en axel ta hela smällen om man tar bort fjädringen).
även om jag skulle hitta 12tums däck (c-däck?) för 600kg så är ju fortf hålen på fälgarna fel. Finns det inget sätt att hitta rätt sorts fälgar?
Avstängd
10 388 Inlägg
21 september 2014
mogadonien skrev:
Tack för svaren,
Det finns ju en anledning till det...
Men iaf; Klart det gör; skaffa en "bultmönstermätare" alternativt mät själv
4bultat;
Från innerkant på en bult, till bulten mitt emot ytterkant. Alternativt, givetvis, centrum till centrum på bultarna mitt för varandra. Ytterligare ett mätalternativ; mät mellan två bultar mitt emot varandra, och lägg till diametern på en bult. 4x100 är ju annars just standardmått. (Finns ju några udda på 4*98 också)
Därefter börjar det roliga med att mäta ut rätt ET. Skulle de fälgarna du har idag, fungera om även om de var 13 eller 14" ? Eller skulle även det ta i?
- - Edit - -
Då jag inte kommer orka förklara et-mätar-biten;
http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx
http://butik.spacer.se/sv/sidor/faq.html
(Mer eller mindre samma info, men iaf)
Senast redigerat av it_mutt (21 september 2014)
8 Inlägg
24 september 2014
Tack för svaret! Ska läsa på och se om jag blir klokare smile
