2624
Volvo 245 med M50B25 går dåligt (se film)
7 Inlägg
23 september 2014
Hej! Har ett eller flera skumma problem med volvon.
Den går oftast helt normalt första 500 meterna när den är kall, sen så tappar den all ork och svarar inte på gas, den dör inte men står på ca 500 varv upp o ner så får man stå stilla en stund innan man kan köra 200-700m innan det händer igen.
Ibland misständer den endast och ibland går den som den ska. När den inte svarar på gas så baktänder den och smäller igenom luftfiltret.
Saker jag kollat att det inte är:
Luftmassemätare
Bränsletryck
Motorn är alltså en m50b25 vanos -92.
FILM: https://www.youtube.com/watch?v=0cvt1RHxNr0
Senast redigerat av 1jz (1 oktober 2014)
TSR
100 Inlägg
7 Inlägg
25 september 2014
Kan dom ställa till de så jävligt att den inte går att köra?
7 Inlägg
29 september 2014
Nu har den börjat gå total skit hela tiden, spelade in en liten film... funderar på tändspolar?
https://www.youtube.com/watch?v=0cvt1RH … e=youtu.be
TSR
100 Inlägg
29 september 2014
hur vet du att det inte är lmm?
den beter sig som att det skulle va den
7 Inlägg
29 september 2014
För att den går ännu sämre urkopplad
TSR
100 Inlägg
29 september 2014
ja jo men det kan den ju göra iaf bara för att den är trasig betyder inte att den ska gå likadant när du drar bort den i vissa fall är det så att den går likadant när du drar ur den osv
men aa det är ju svårt å säga exakt vad det är som orsakar det där
kan va
Lmm
spjällhus
tempgivare
kamaxelgivare osv
finns d så det går att läsa nån form av felkoder?
7 Inlägg
1 oktober 2014
finns 20poligt diagnosuttag men vet inte om det går.
1 125 Inlägg
1 oktober 2014
Bränslefilter?
7 Inlägg
1 oktober 2014
Hade inte bränsletrycket varit dåligt då? det ligger runt 4kg hela tiden.
1 125 Inlägg
1 oktober 2014
Det är inte säkert
