2922
B230f lh 2.4 går fett, fel på lambda?
114 Inlägg
24 september 2014
Har lite problem med en lätt trimmad B230f. (Portad, planad, månen 8)
På tomgång och varv under ca. 1500rpm går den så fett så den nästan surar igen.
På varv går den rent men känns orkeslös.
Stiften är kolsvarta.
Har mätt på lambdan och den visar 0.22v från tomgång och upp till ca. 3000rpm, över ca. 4000 sjunker den till 0.19v.
Är det lambdasonden som är trasig? För den går betydligt fetare än vad lambdan säger.
Har inga felkoder och har bytt databoxar och lmm.
Några andra idéer än lambdan?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
24 september 2014
TWR skrev:
Tempgivaren kan ju skojja till det ibland. Värt att testa iaf
114 Inlägg
25 september 2014
Men om det var tempgivaren, borde inte lambdan då ha ett högre värde när man mäter?
Iom att den går fett.
914 Inlägg
25 september 2014
lambdan ska vackert och jämnt pendla mellan ca 0,1 till 0,9 volt när den står på tomgång.din verkar fastnat på 0,22.
prova och sätt en startkabel mellan godset på lambda sonden och minus på batteriet(om det är dålig jord/minus via grenröret)står den fortfarande still på 0,22 så prova en annan lambdasond.
114 Inlägg
26 september 2014
Har bytt lambdasond och problemet kvarstår, ända skillnaden är att lambdan nu visar 0,47-0,48v. Är denna lambda också trasig eller vad betyder det? Blir ingen skillnad om man jordar med startkablar.
914 Inlägg
27 september 2014
Kan vara ide att testa en annan luftmassemätare,defekt lmm kan blockera lambdan.
