3608
Tja kan bromsljuskontakt strypa bilen ?
31 Inlägg
27 september 2014
Tja kan bromsljuskontakt strypa bilen min antispinn är på hela tiden och abs lampan . Bilen stryper sig vid gaspådrag kan antispinn orsaka sånt ?? Det händer bara när det låter i broms pedalen låter lyft och när det låter så stryper bilen sig men när det inte låter så går bilen kanon är Tacksam för svar
26 373 Inlägg
27 september 2014
Vilken bil gäller det?
31 Inlägg
27 september 2014
Bmw 525 e39 02
132 Inlägg
29 september 2014
Jag råder dig att ta en diagnos på en märkesverkstad,
ABS ska inte lysa hela tiden.
När antispinn, eller ASC, är på ska triangeln vara släckt,
förutsätter att du kollat och tryckt på den knappen.
ASC ska då göra precis så att den stryper motoreffekten
om ett drivhjul börjar spinna.
"Låter i bromspedalen" gör det när man bromsar mycket
hårt, eller lätt när det är halt, alltså ABS-en fungerar.
Betyder detta att du står på gasen och vänsterbromsar?
Ett inte ovanligt fel på dessa bilar är att ventiler i ABS-
enheten går sönder. Går att laga på verkstad, annars
byte.
31 Inlägg
29 september 2014
Tja har förmodligen hittat felet på bilen och det va ju så att bromsservon va dräkt med vatten så jag fick tömma vattnet och göra rent så att bilen gå rent o fint bilen rykte också kanske mycket vitt bara för att bromsservo  va dräkt med vatten .. men nu är det läst Tack
132 Inlägg
30 september 2014
Grattis, det var otippat!   Var dräneringen under
kupéfiltret igentäppt?
31 Inlägg
30 september 2014
Aaa precis tömde ungefär två liter vatten där ifrån så att nu har bilen gått bra i 4 dagar efter jag tömde och gjorde rent där ..
31 Inlägg
30 september 2014
Kan bilen verkligen gå så dåligt ock ryker vit när det är vatten där i den låda  bromsservo sitter ? Lite förklaring hur kommer det sig ?
383 Inlägg
30 september 2014
Servot drivs ju av vakuum. Som i sin tur kommer från insuget. Motorn sög troligen i sig vatten den vägen. Vatten ryker vitt och brinner inte riktigt lika bra som bensin.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
