3640
Knepigt el fel på Bmw 535 E34 90a
opelmtx
4 december 2006
Hallå.
håller på att försöka lokalisera ett el fel på en bmw syntomen är fäljande
Batteriet drar ur på ca en natt
Instrument panelen är ett stort flipperspel som även lyser när man stängt av bilen å tagit ur nycklarna. hastehets mätaren varv mätare mm mm fladrar som fasen ibland när man åker å står still,, varnigs summern plingar å tjuter lever sitt eget liv när den vill,
Någon som har något förslag?
21 761 Inlägg
4 december 2006
Prova att ta bort pluskablarna från generatorn och se om det blir någon skillnad, finns kanske möjlighet att någon diod har gått sönder i generatorn.
Kan ju vara något fel med någon reläbox eller liknande också men det är ganska enkelt att kolla generatorn först, så kan man utesluta den som felorsak ifall det inte blir skillnad.
Senast redigerat av Drönirettab (4 december 2006)
opelmtx
4 december 2006
Kollat det redan ingen skilnad
21 761 Inlägg
4 december 2006
Har du testat att plocka bort säkringarna en efter en?
1 Inlägg
4 december 2006
opelmtx skrev:
Hallå.
Låter som ett jordningsfel helt klart
opelmtx
4 december 2006
japp c-låset drar ström
Solfilmsmontör
947 Inlägg
4 december 2006
Kollat jordflätan mellan batteri o kaross?
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
21 761 Inlägg
4 december 2006
Försvinner alla konstiga fel när du plockar bort den säkringen?
opelmtx
4 december 2006
Japp ska till lägga att jag rivigt ur alla säten mattor paneler mm hittar inte en enda sladd som inte sitter fast mm
opelmtx
4 december 2006
Nopp ingen skilnad mer än att det tar lite längre tid innan batteriet är tomt
6 Inlägg
5 december 2006
har du el styrda stolar var med om det i min 525tds  drog ur ström när den stog typ en natt
inget visade något fel ...
sen var det en kille som sa att jag skulle kolla spakarna på sidan om stolen  och den gången var det styrningentill sänkningen på  nackstödet på pasagerar sidan som fasnat ...tänkte bara om mvh johan
går inte fort men fin !!!
