2988
Vart hittar jag launch control till min honda crx -89?
847 Inlägg
1 oktober 2014
Tja! har länge undrat vart jag hittar launch control till min crx  (d16z5 motorn). Gillar ej att handla via ebay för det tar dom veckor innan man får sina produkter, några tips vad jag kan hitta sådant? betalar hellre någon 500hundring mer för att slippa vänta i en månad.. alla tips är välkomna. Kan ej riktigt 100 vilken jag ska ha så om ni har någon erfarenhet så skulle det hjälpa enormt mycket smile tack på förhand!smilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmile
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
1 948 Inlägg
1 oktober 2014
Du är alltså ute efter en mannick som begränsar maxvarvet till typ 3000rpm vid fullgas vid stillastående och sen när du börjar rulla så är varvspärren "som vanligt" igen?
Borde väl inte vara några problem att programera i sprutet, hondat är väl poppis till honda?
220 Inlägg
2 oktober 2014
hade funktionen i min civic vti.gick att programera i originalsprutet med P24?!? box..
1 938 Inlägg
2 oktober 2014
Skulle säga att du krånglar till det onödigt med att skaffa launch på en typ original sugmotor.
Håll önskat varv med högerfoten istället, enklare och billigare launch kan du inte hitta.
979 Inlägg
2 oktober 2014
antar att det du önskar är en två-steps launch. När tändning & bränsle bryter så det slår knallar? då måste du byta till hondata om du ska ha det. En vanlig launch är som varvstoppet. Man sätter in en gräns då du max kan varva tex 3000rpm med kopplingen netryck. En vanlig launch är inget kul alls, så du kan lika väl gasa upp till önskat varvtal. En två steps launch kostar pengar. så ja....
Hpc
220 Inlägg
2 oktober 2014
på min moddade civic vti gjorde det stor nytta vid race att inte behöva "hitta" det optimala varvet varje gång utan bara trycka ned gasen i botten och varvet hamnade på önskat varvtal direkt.
så helt onödigt kan jag inte säga att det är..åtminstone inte på vti modeller..
1 938 Inlägg
2 oktober 2014
Så du menar att det inte blir samma sak om man håller varvet med högerfoten alltså?
Vet man vart man skall sätta varvstoppet så vet man ju i vilket varvtalsområde man bör hålla gasen, förstår inte riktigt varför det inte skulle vara onödigt.
1 938 Inlägg
2 oktober 2014
Vanlig launch? Tvåstepslaunch?
Antar att du menar vanligt varvstopp, och med det senare vanlig launchkontroll.
Skall det knalla så skall du inte bryta tändningen, man backar tändningen och skicka på mer bränsle.
Detta gör man oftast på turbobilar, för att bygga laddtryck inför starten.
En sugmotor behöver egentligen inte launch för att komma iväg, då den har samma effekt vid ett vist varvtal oberoende av laddtryck.
Därför tycker jag launch på en sugmotor är överflödigt och onödigt.
220 Inlägg
3 oktober 2014
mer en latmask funktion ser jag det som Glesmark.
Man slipper använda skallen och bara fokusera på starten.
Så lite onödigt kanske det är ändå..men jäkligt praktiskt!
23 Inlägg
3 oktober 2014
Du har Launch i din org Box.
Du kan chippa Boxen
9 299 Inlägg
3 oktober 2014
Du kan chippa Boxen
Nja det beror på vilken box han har. Alla PM7-boxar är inte chipbara "egentligen" och det bör vara en PM7 i en z5.
159 Inlägg
3 oktober 2014
Pm7 90-91 är Chip/mappningsbara
9 299 Inlägg
3 oktober 2014
Ah. Lite som jag trodde, en 89 har en gammal PM7... Bättre sikta på en nyare ecu då, eller en PP5 som man hittar i Rover, som plockade russinen ur Hondakakan.
847 Inlägg
3 oktober 2014
Hittade en, bättre o ha en launch control än att hålla med foten om man är lat, skit i om det är billigare launch control är bra mycket bättre än högerfoten, hittade en Bee-R Launch control step 2 som är till för honda smile
9 299 Inlägg
3 oktober 2014
Passar den Din Honda?
847 Inlägg
3 oktober 2014
Japp det gör den smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
4 oktober 2014
hur gör du när du ska starta på ett annat ställe där det är sämre asfalt och 15grader kallare mark?
inget slår en fot när det gäller turbolösa bilar.
annars får man sitta och pröva sig fram varje gång genom att ratta på en lite skruv eller nått vid varje startförsök sen när man byter ställe är det bara att göra om det.
fästet är aldrig det samma.
på ett turbo åk är det en helt annan grej där har man det för att få igång turbon genom att flytta ut förbränningen så snurran snurrar på mer från grunden
1 938 Inlägg
4 oktober 2014
Tack.
847 Inlägg
7 oktober 2014
Tja! Har hittat denna sidan nu, här skriver dom allt möjligt om launch control, vågar man installera det? http://skogenracing.editboard.com/t7800 … ch-control
den jag köpt är denna: http://www.ebay.com/itm/BEE-R-REV-LIMIT … 43bf1db7b5
847 Inlägg
7 oktober 2014
Den är gjord för honda men kan motorerna gå sönder av detta? väldigt tacksam för svar, vet ni hur man installerar får ni gärna förklara det med smile
