3886
Bromsljuset krånglar och säkringen går hela tiden
102 Inlägg
6 oktober 2014
Har en Volvo 745 92:a där bromsljuset har krånglat den senaste tiden. Byter jag säkringen (15A) går den snart sönder igen. Jag har bytt släpvagnskontakt och den gamla såg smutsig ut men felet kvarstår visst.
En annan sak är fläkten i bilen. Jag bytte värmefläktmotståndet till en begagnad och nu funkar fläktet på läge 2-5. Innan funkade enbart läge 5. Men varför funkar inte läge 1 nu?
1 008 Inlägg
7 oktober 2014
Bromsljsuset kanske kan vara kabeln mellan kaross och baklucka som är skadad - kolla efter skador på denna, kablarna går vid vänster gångjärn.
Angående fläkten så är det så vanligt att motstånden ger upp, om motståndet var begagnat så kanske inte det var så bra..  alternativt att din fläkt börjar gå lite tungt och därför bränner motståndena, och 1:ans läge blir det väl mest belastning igenom då den går saktast.
På läge 5 så är det raka spåret utan motstånd till fläkten.
102 Inlägg
9 oktober 2014
Okej, ska kolla den kabeln. Har läst att det kan vara bromsljuskontakten ovanför pedalen?
4 478 Inlägg
9 oktober 2014
var har du läst det? tror åxxå som sagt ett det är kablaget i gångjärnet till luckan,hur är det med torkarn,skyltbelysningen?
102 Inlägg
10 oktober 2014
Det läste jag på något forum på nätet bara. Bakljusen fungerar men bromsljuset i fönstret och på bakljusen fungerar inte. Bakrutetorkaren och skyltbelysningen fungerar. Jag har bytte släpvagnskontakten och trodde att det skulle hjälpa men säkringen (15 A) går hela tiden.
4 478 Inlägg
10 oktober 2014
har du kollat kablaget i gångjärnet?sitter  det något kontaktstycke före gångjärnet ,så lossa det först o se om säkringen håller,håller säkringen då så har du felet i gångjärnet
102 Inlägg
10 oktober 2014
Okej, om jag kopplar ur det så funkar fortfarande bromsljusen i bakljusen va?
1 008 Inlägg
10 oktober 2014
Ja, kontaktstycket uppe i taket vid gångjärnet påverkar enbart elen i bakluckan.
