2927
Volvo 940 B230FB -91 Tändnings fel
64 Inlägg
7 oktober 2014
Hallå!
jag har rivit ut motorn från 940'n och bytt lite packningar med mera.
Nu är motorn på plats igen, men problemet är att när jag vrider om nyckeln så kommer tändningen igång (man hör pumpen pumpa fram bensin till spridarna etc) men när jag vrider om helt för att starta så blir det knäpp tyst och inget händer. Vad kan vara felet? Lamporna i mätarhuset lyser fortfarande när jag vrider om utifall ni vela veta. smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
7 oktober 2014
Är det så enkelt att du inte satt dit kabeln till tillslaget eller satt den på fel stift?
64 Inlägg
7 oktober 2014
Mycket möjligt, men är inte så hajj inom motor egentligen. Skulle du kunna "guida" lite om den kabeln så jag kan kika om det skulle vara den som är problemet? rolllol
3 730 Inlägg
7 oktober 2014
Startmotorn vet du var den sitter? Kommer en grov kabel från batteriet och en tunn, blågul tror jag, från tändningslåset. Antingen sitter den på fel stift på startmotorn eller så hänger den lös. Sitter den där den ska så kommer det ingen spänning i den kabeln när du har nyckeln i läge 3. Eller så är det dålig kontakt på den grova kabeln. Eller dålig jord till motorn.
64 Inlägg
7 oktober 2014
Okej, tack så mycket. Då hänger jag med! smile
