3578
Köpråd: Suzuki Swift GTI 1988
9 Inlägg
8 oktober 2014
Tja, kollar på en Suzuki Swift GTI som renoverings projekt men skulle behöva lite tips från någon som har/haft en. Årsmodellen är 1988. Skulle vilja veta hur många hk den har och hur den är att köra.
Tack på förhand!
Avstängd
10 388 Inlägg
8 oktober 2014
Tack på förhand!
Faren min hade en 89:a förr. 113 smågnäggandeponnys och typ 110nm. Fast visst, för en liten 1.3-motor "på den tiden" var det väl knappast "så bara".
MEN, 88:an (som då tillhör första modellen av bilen) hade en annan motor, och där var knappa 100 ponnys (95 eller 98 vill jag minnas)
9 Inlägg
9 oktober 2014
Tack, den nuvarande ägaren beskriver bilen som "en riktig racer bil" men 95 hk verkar inte så jätte lockande wink
Avstängd
10 388 Inlägg
9 oktober 2014
Du får ju dock ha i åtanke att den inte väger mer än typ 700kg. O det var innan rosten kom wink
9 Inlägg
9 oktober 2014
Jaha, men om jag omformulerar frågan, hur snabbt går den från 0-100? big_smile Känns inte bra att börja vela ;/
Avstängd
10 388 Inlägg
9 oktober 2014
Uj...bra fråga. Skulle väl tippa på runt 8 kanske. Fast det känns väl som runt 4 i en så pass liten kartong
9 Inlägg
9 oktober 2014
Okej, tack så mycket! 8 sek duger men få väl försöka klämma in några hk under renoveringen wink
Avstängd
10 388 Inlägg
9 oktober 2014
Så lite så
Vad jag vill minnas (även om det då är längesen) så var min fars bil riktigt rolig. Men som påpekat; det känns alltid lite "mer" i en liten bil (det väsnas mer, det känns som om det går fortare osv osv), så det är möjligt att det är det.
9 Inlägg
9 oktober 2014
aja, men är den rolig så är det ju perfa. Blir min första bil och så länge den är rolig så är det bra wink
84 Inlägg
9 oktober 2014
Suzuki Swift 1.3 GTi
1983-1989
0-100 km/h (sec): 8.6
Cylinders alignment: Line 4
Displacement: 1299 cm3
Power net: 74 kW / 101 PS / 99 hp (DIN)/ 5700 rpm
Torque:113 Nm / 83 ft-lb / 5250 rpm
weight (without a driver): 730 kg / 1609 lbs
Hobby Fotograf
650 Inlägg
9 oktober 2014
Hade inte en GTI men en vanlig model, vet inte vad dom heter men bara den tyckte jag va riktigt pigg och rolig att köra! så GTI:n är nog riktigt rolig!
9 Inlägg
9 oktober 2014
Tack grabbar elr tjejer!
Avstängd
10 388 Inlägg
9 oktober 2014
1983-1989
Fel på årtalet dock. Mk2:an kom 89. Men annars kan det nog stämma
