3483
Hjälp med val av enkel 12''!
30 Inlägg
8 oktober 2014
Tjenare! Dags för bas och det står mellan 1 B2 audio IS12 eller 1 Gas GPP1244.
Vilken hade ni valt och varför? Vilken är mest prisvärd? Tack på förhand.
70 Inlägg
10 oktober 2014
Har ingen erfarenhet av just dessa basarna, men själv kör jag b2 audio och hade nog valt IS12!
Bästa är om du åker till Brl eller något liknande och lyssnar på dem om de har något demo.
Bra att veta kan vara att b2 IS12 är en budget Bas från b2 och Gasen är mellan klassen! dock tro jag b2 IS12 kommer leverera mest då jag tror att du skulle behöva gå upp till Gas GPX istället för GPP för att Gas grejorna ska vara bättre. Men som sagt har ingen erfarenhet av just dessa modellerna utan bara av märken!
De du kan göra för att bestämma dig är att välja Slutsteg och sedan tar de som passar med ohm'n bäst! Tror dessa basarna kommer att vara likvärdiga!
Ett av de projekt som finns med en 406 där ljudet är i fokus: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262897
30 Inlägg
11 oktober 2014
Okej, tack så mycket! Dock ligger ju GPP'n på mer watt.
70 Inlägg
11 oktober 2014
Basarna kommer vara likvärdiga, GASen kanske kommer spela högre då de e en dB bas.
Jag skulle nog säga att ta Gas om du vill köra ett steg i 2ohm då B2 basen kommer köras i 1 eller 4 ohm, alla steg är inte godkända för 1 ohm och basen blir lätt okontrollerad i så låga ohm(Skulle nog rekommendera 2 ohm). Har du något steg eller ska du köpa ett ? budget ?
1 494 Inlägg
13 oktober 2014
Personligen skulle jag valt B2 IS12, osäker på om jag har hört den själv men jag vet att B2 gör bra grejer. Hade ju inte varit fel att köpa ett bra steg som klarar ge minst 600wrms i 4 Ohm för då har du utrymme för att köpa större bas/basar i framtiden. Går bra att spela fint i 1Ohm med om man har rätt grejer smile
Men vilken bil ska basen sitta i och hur ska den användas? Musik (isf vilken)? Tävling? Spela högt/ spela fint? Budget på allt?
30 Inlägg
13 oktober 2014
Basen ska sitta i en kapad Volvo 944, mycket hardstyle och house, även en del casual musik. Absolut inge tävlingsljud jag är ute efter. Har dock börjat kikat lite på JBL gt5 och GAS silver, är de något att ha?
70 Inlägg
13 oktober 2014
JBL skulle jag inte rekommendera då de jag lyssnat på inte har varit lika bra som högtalare i samma prisklass!
Hardstyle och den mesta house musiken vill man ju ha lite rappare bas, du kanske borde gå ner till 10" sedan tror jag du ska satsa på IS12 med den inriktningen du ska ha tror den kommer leverera!
IS12 kommer ha 1000 w efter inspelning (enligt B2 hemsida)
Men du kanske skulle kolla på IS10 Jag säger nog som Fjong att kör på b2! Men se till att få ett slutsteg på 600 w i 4 ohm eller typ b2s egna http://www.brl.se/sv/artiklar/b-audio-q … 1000w.html
1 494 Inlägg
14 oktober 2014
Ingen större erfarenhet av JBL så kan inte säga nått om dom, GAS silver är en helt ok bas tycker jag.
Har inte undersökt hur basens storlek påverkar hur rapp den är men det beror till mycket stor del av hur lådan är byggd, hur basen är byggd och stereon kan också ha tydligt hörbar inverkan så att köra med en 10" ist för en 12" behöver inte nödvändigtvis betyda att man får rappare bas.
Rekommenderar att du åker in till tex BRL och provlyssnar lite olika basar så blir du mer medveten om vad du köper smile
70 Inlägg
14 oktober 2014
Storleken är inte helt lika med rapphet men tror man kommer få rappare med en 10" i denna prisklassen eller köra på sluten låda och 12"
Kolla upp närmaste bilradio affär och se om du kan få lyssna på de olika alternativen!
Själv åkte jag till BRL i trollhättan första gången jag köpte bas smile
