3553
Anslutning avgashus Volvo V40?
4 Inlägg
14 oktober 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152261/152261-17b710faab2c68caac8b9ab3508cc9e7.jpg
Vad är detta för anslutning på avgashuset Volvo v40? Den sitter löst. Och det tror jag inte den ska göra. Har gjort en provisorisk fastsättning så inget åker in i turbon. Mvh Roth
354 Inlägg
15 oktober 2014
egt-givare för att ha koll på avgastemp,  ex vid mappning
4 Inlägg
15 oktober 2014
Hur får jag fast den? Eller rättare sagt hur sitter den? Mvh Roth
4 Inlägg
17 oktober 2014
Någon som vet? Mvh
10 576 Inlägg
17 oktober 2014
Roth skrev:
Någon som vet? Mvh
Vi vet lite av vajre. Exempelvis är detta inte avancerad motorteknik. Samt att man inte får bumpa trådar i forumet.
Det du har är förövrigt en 1/8" givaranslutning med klämring.  Jätteclipset är inget jag känner igen. Sen är det där inte en turbo från en V40 heller för den delen.
http://www.streetpower.se/sv/givare-och … 8-npt.html
-=[Performance by Torpis]=-
4 Inlägg
17 oktober 2014
Får be så mycket om ursäkt för bumpningen. Sprinten har jag satt dit för det skramlade som f.. När den stod på tomgång.
Men det går inte skruva dit den. Så då tänkte jag om den sitter med någon mutter eller något i huset.
Näe, autotech har byggt motorn. Ska tydligen sitta en T26 tror jag förra ägaren sa.
Mvh. Roth
Senast redigerat av Roth (17 oktober 2014)
