3250
VOLVO 940 TURBO -95 kan inte gasa,dör ingen respons.
8 Inlägg
18 oktober 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142165/142165-01125561f0f9f3305e09a49ae522abf2.jpg
tjenare!
nu är de så att busbilen har börjat krångla och jag hittar inte problemet.
på tomgång är han normal.
men när jag ska köra så funkar han inte riktigt som han ska,
dvs ska jag gasa på så dör han, ingen respons, inget drag i han, det är som att den bara dör,
kan bara gasa genom att hålla lite lätt på gasen,
SPEC:
T3/T4 Turbo
Extraktorgrenrör
Original Spridare atm
Chippade boxar
Wallbro bränslepump intank
jag har bytt tändkablar/rotor/tändstift/bränslepump/btr/lmm
nu har det gått så långt att jag inte vet vad felet kan vara och skulle behöva hjälp.
någon som haft tidigare problem med detta? Kan säga att bilen fungerade med denna setupen + Gröna Rspridare/3"lmm skitbra men skulle besikta den och då uppstod detta problem?
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
19 oktober 2014
"Kan säga att bilen fungerade med denna setupen + Gröna Rspridare/3"lmm skitbra men skulle besikta den och då uppstod detta problem?"
Vad händer om du byter tillbaka? Går den OK då? Chippade boxarna kanske inte funkar med orginal grejerna?
//Per-Arne
26 373 Inlägg
19 oktober 2014
Krånglande bränsletryck?
8 Inlägg
19 oktober 2014
ska kolla över chippen och kolla bränsletrycket imorgon då.
Stålmannen
465 Inlägg
19 oktober 2014
Min A4 betedde sig på samma sätt när jag sköt en tryckslang. Kanske inte är det problemet du har, men tänkte att det kan vara värt att nämna.
611 Inlägg
21 oktober 2014
Om han kör med orginal intercooler så kanske han har skjutit nån gavel?
//Per-Arne
klabbarpan
3 041 Inlägg
22 oktober 2014
Kör du med chip anpassat för 3tums lmm och 968?
klabbarpan
3 041 Inlägg
22 oktober 2014
Har du den stora lmmn på nu? Ser ut så och då går ju bilen cäldigt magert med original spridarna?
