3224
Spjällägesgivare b230ft lh 2.2
46 Inlägg
27 oktober 2014
Tjenare, jag har ett problem med motorn och när jag gasar så går den upp till 1800 varv sen så ´´slår den ifrån´´ allt bara dör och den går ner till tomgång igen, LMM funkar, kan det vara tjuvlyft vid insuget? eller spjällägesgivaren?
Om jag trycker plattan i mattan så går motorn upp till 1800 varv och sen lägger sig på tomgång igen, vad kan det vara???
26 349 Inlägg
28 oktober 2014
Kan du "smyga upp" varven då?
46 Inlägg
28 oktober 2014
nej det går inte hmm
