2354
Val av batterier?
20 Inlägg
31 oktober 2014
hej har en fråga om att ha flera batterier i bilen.
har kollat in denna sida och har problem att välja....modell...samt amp storlek....
bäst att ha fler batterier med lägre amp. eller färre med högre amp.    eller ska man slå till på ett redigt stort med massa amp o köra på 1st batteri bara?
http://www.blocket.se/stockholm/Banner_ … 12&w=3
1 426 Inlägg
1 november 2014
om batterierna ska tåla djupa nerladdningar så kör på AGM
sen beror ju på vad du ska driva batteriet med.
20 Inlägg
1 november 2014
ca 5-7st steg.    4st nackstöds skärmar.     lite led lampor....   kan ev va nått mer men ej klar med upplägget helt ännu....   men ca så ungefär.
steg ca 3-4st av dom är mono steg för o driva basarna
1 426 Inlägg
1 november 2014
biltema agm 80ah funkar utmärkt smile
sen kan du ju gå efter 1000w/batteri regeln
