2820
Volvo V70 2003 Centrallås som krånglar!?
21 Inlägg
31 oktober 2014
Hej alla,
En arbetskollega har just köpt en V70 03:a, vars centrallås krånglar.
Efter att man använder nyckeln för att låsa, så låser sig allt förutom bakre högra dörren, SAMT att förardörren automatiskt låses upp igen efter ca 1 sek. Sedan efter ca 30 sek så låser sig förardörren igen, men inte högra bakdörren (men larmet är aktivt)...Nån som vet vad felet kan vara?
1 450 Inlägg
31 oktober 2014
Låser sig allt utom bakdörren borde de vara centrallåsmotorn som krånglar , har vart med om sånt problem förr
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
21 Inlägg
31 oktober 2014
Okej, förstår verkligen inte förardörrens beteende..låser sig, o låser sedan upp sig efter nån sekund..för att sedan efter 30 sek låsas igen..finns det nåt sätt att testa exakt vad som är fel?
1 450 Inlägg
1 november 2014
Ja skulle tro att eftersom inte den bakre dörren låser sig så blir de väl fel i "systemet" eller vad man ska säga,de känns som felet sitter i bakdörren annars vet ja inte riktigt hur man ska kunna kolla upp vad som är fel, kompisen bytte den centrallås motorn i just höger bakdörr och om ja minns rätt så är de hela skiten man får byta , lås å centrallås sitter ihop, kostade ~2 tusen har ja för mig
320 Inlägg
1 november 2014
jag hade börjat med att läsa av felkoder innan byte
466 Inlägg
1 november 2014
Klassiskt fel på V70, har samma fel på min ^^
Bara att bytta på bakdörren och sen så bör allt funka som vanligt smile
