2437
Gjuta ögonlock, behöver verkligen råd!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
6 december 2006
men gör såhär då, plasta 2-3 lager, sätt sedan på hellyset så kommer det bli varmt och härda snabbare smile
4 571 Inlägg
7 december 2006
Smart där wink
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
7 december 2006
båge skrev:
ska man göra ett ögonlock över blinkers också? lr ska man tillverka två? vad är snygast å lätast, syftar på iaf BMW nu! vet inte hur det ser ut på andra bilar..
lånar lite då! någon som har lust å tycka till?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
62 Inlägg
7 december 2006
Akta dig för att ha för mycket härdare i! Många tror att mer härdare kortare torkningstid men så är det inte. Visst lite lite mer härdare än normalt går men det finns en viss gräns. Då blir plasten gelé på en gång å så tar det mycke längre tid att torka.
Så använd 2ml härdare till 1dl polyester (2%).
mvh / john
Peugeot.. det är ju det som känns bäst :)
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
7 december 2006
mvh / john
självklart ska man inte överdoser, men lite mer än vad man brukar går bra, dock är det bästa för att snabba på det VÄRME.
Envis optimist
454 Inlägg
7 december 2006
Bullo skrev:
Lindström skrev:
Jag hade mkt längre torktid än så. Enligt vad jag hört så tar det ca 12 timmar om det är runt 20 grader där man gör det. Jag hade kallare än så å då tog det typ 2 dygn.
med 2% härdare? knappast... torktid i rumstemperatur är ca 30min
Ja med 2% härdare så tog det ett par dygn för polyestern att torka. Men då var det ca 5 grader ute. Köpte grejerna hos en lokal plastfirma å även han sa att i rumstemperatur bör man låta det torka i 12 timmar. Vet inte vad ni andra har för polyester men det var iaf vad som gällde för den jag använde.
1 417 Inlägg
7 december 2006
har ni i åt helvete för mycket härdare kommer det börja brinna när det härdar.
och jag hade nog inte gjutit i min källare, ni som vet hur glasfiber och polyester luktar, vill ni ha den lukten i hela huset?
Tänk på att ventilera ordentigt om du kör på ändå. Men kom inte och säg att ingen varnade dig för lukten wink
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
7 december 2006
det är skillnad mellan torkning och härdning wink
man lever bara en gång så lev väl!
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
7 december 2006
plocka av grejjerna en lördag morgon så har du de klart till kvällen. så jävra svårt är de fan inte.
plocka bort lamporna, lägg folie över hela plasta på 3-4 lager låt torka i 30 minuter, av med skiten medans den inte har härdat helt, skruva på lyktorna igen på bilen. 2-3 timmars jobb.
Sen kan du skära å trixa å prova på lyktorna tills du är nöjd, sen slipar man å spacklar å målar.
  5 års projekt annars
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
3 627 Inlägg
7 december 2006
Hmm.. fick en idé.. gips.. sånt man gör händer i och sånt när man va liten.. Iaf att ta sådant, lägga i en fryspåde (så det inte läcker ut) och sedan lägga den på strålkastarn.. då får man ju en fin form big_smile
Att plocka av strålkastarna är inte aktuellt, då det är alldeles för mkt jobb.. ni får tänka på att det är en ny bil så allt är ju täckt med plast.. tar ju 30min bara att byta helljuslampor på den, per sida!
3 627 Inlägg
8 december 2006
Det borde väl kunna funka? smile
62 Inlägg
8 december 2006
Ehm om man läser bruksanvisningen (som man oxå kan göra), står det att polyester börjar härda efter 30 minuter. Det står alltså inte hur lång tid det tar för polyestern att vara genomtorr utan att detn Börjar härda efter 30 min i rumstemperatur. Altså kan det ta flera timmar innan polyestern är "genomtorr".
Toextrem, har du ingen polare lr nån som har garage du kan få låna två-tre timmar då? Det lättaste som du kan göra är som en annan skrev innan, att du täcker allt du inte vill plasta med typ tjocka tidingspapper eller nåt. Sedan tejpar du strålkastarna i överkant och en bit nedåt med silvertejp. Då smälter inte tejpen av polyestern. Sedan är det ju bara å smeta på med polyester först över delen du tejpat, sedan lägger du glasfiberväv över hela, efter det penslar du på ytterligare polyester så att väven blir "genomblöt". Vänta 1 timme eller nåt. Upprepa processen igen. Vänta en två timmar till. Plocka bort gjutningen och låt torka innomhus tex i källaren då luktar det inte så mkt. Om nu gjutningen skulle ändra form när du testar dom på lyktorna dagen efter så kan du värma dom lite lätt med värmluftpistol (men inte för varmt!) och pressa lite så det passar och låt det svalna.
Sedan skär du ut i kanterna så att du får en fin form, spacklar med glasfiberspackel om det behövs så att du får en fin yta. Sedan återstår grundlackering och målning.
Svårare än så är det inte, varför krångla till det?
mvh / john
Senast redigerat av Peugeot_John (8 december 2006)
43 Inlägg
8 december 2006
lättare att bygga överblinkersen mä en gång..
plus att dä blir mycke snyggare när du slipper att
ha en skrav på ögon locken!
3 627 Inlägg
8 december 2006
Jo men det är ju det att det är farsans bil tongue Han går mä på att dra på ögonlock, men att plocka av strålkastarna kommer aldrig komma på fråga, därför tänkte jag att det med gipset borde funka.. blir ju slätt och så.. men får se hur jag gör smile
För det måste ju gå utan att plocka loss de och utan att plasta direkt.. en form måste ju gå att göra lixom hmm
506 Inlägg
8 december 2006
Jag funderar på att göra egna ögonlock. En smart ide är att göra en stomme man klippt ut ur aluminium (lätt att jobba med) och sedan bocka och klippa plåten tills man får en ok passform. Sen är det bara på med metallspackel och göra grovslipningen. Sen på med finspackel och göra den sista lilla tuchen. Sedan är det bara primning och lackning som krävs. Jag ska iaf prova på denna metoden. Ganska mycket lättare än att göra ett helt ögonlock av polyesster och det.
Ifall man ska gasa ska man ha redigt med kräm under huven annars kan det fan va!..
