TJena
Köpte mig en saab 93turbo -00 idag. Den skulle ha 205hk men inte kändes de så. De låter lite konstigt i motorn. Den rykter vitt ibland, är slö o så luktar de bränt o ryker från motorn när man kört. Drf misstänker vi att turbon håller på att ge upp.
Toppen är nyligen bytt så den lär de inte vara.
Öppnade huvet och undersökte lite och hittade lite konstigheter.
Det surrar om motorn, låter typ som det borras i den?
https://www.youtube.com/watch?v=nMkNoredFmsDet här röret som har nån koppling med insuget, turbon sitter löst, vad kan de orsaka?
Och vad är det för konstig ventil?
https://www.youtube.com/watch?v=GA7Qr36tHXUSen är det en slang som inte går nånstanns brevid röret?!
https://www.youtube.com/watch?v=VgBRFPk-tcUKan de här påverka turbo eller att motorn är slö?
En polare sa att jag borde kolla flänsarna på turbon, är det lätt att komma åt lr blir det mkt att riva?
Sen har jag lite jobbiga elfel.
Displayen för luftkonditioneringen är pajj och jag kan inte få ner värmen genom att trycka på kallare luft.
Någon som vet om man kan göra nåt åt det?
En ruta vill inte bli hissad ner, brukar de va motorn till den som pajjar då lr?
Hoppas nån kan hjälpa mig lite, tack på förhand!
Peace
